Холодильник «Минск» не морозит
Vjacherniks
21 Май 2010
Помогите, пожалуйста, советом. Ситуация: холодильник «Минск», 2-хкамерный, морозилка внизу, высота - примерно 175 см, тумблер режима «заморозка» внутри, впереди 3 светодиода режимов работы, вообщем, не супермашина, но ничего, возраст порядка 15 лет. Точно модель не могу установить: паспорт утерян, сзади аппарата информации никакой на этот счёт. После оттаивания перестал морозить в морозилке (фраза звучит), холодит нормально, в морозилке даже вверху лёд бывает. Шумит в норме, но мотор работает постоянно, вроде. Проблема давняя, вряд ли подтёк. При осмотре – всё в норме. (Есть подозрение, что при оттаивании в морозилку ставили очень горячую воду) Хотелось бы понять:
1. В чём вероятная причина?
2. Самому, наверное, бесполезно что-либо сделать?
3. Во сколько примерно такого рода ремонт влетает?
Не вредно.
В этом случае в общей камере должно быть около 0град. или ниже. Если есть хладоагент в машине.
Утечка хладоагента.
Без спец. оборудования невозможно обнаружить место утечки. Но если сделает специалист то можно расчитывать еще лет на 15.
Как повезет, вообще операция несложная.
Общая - это холодильная? Точно не знаю, но как и была ранее, в норме.
Забыл: где-то в то же время начала мёрзнуть шуба в холод. камере на задней стенке вверху, в короткий промежуток может намёрзнуть много. Ладно, пускай и уплотнитель не фонтан может, но во-первых: как-то сразу появилась эта проблема, во-вторых: температура стенки в этом месте зна-а-чительно ниже. Да, решётка сзади (радиатор, что-ли...) практически комнатной температуры.
Может, таки, пробка образовалось где (завоздушило, что-ли... :) )? Тем более, после разморозки... Если так - это проще ремонт, да?
Сори, конечно, и так разобраться невредно бы, да ещё и избежать возможного "разводилова" со стороны мастера хочется.
Отвакуумировать и по массе заправть!Всё будет отлично!Не забыть проверить на утечки
Отвакуумировать и по массе заправить!Всё будет отлично!Не забыть проверить на утечки
Сейчас уже месяца полтора, как совсем холодить перестал, мотор работает, после выключения из розетки несколько минут слышно как из верхней части уходит жидкость (в нижнюю часть). О чём это может говорить? Если не затруднит, пару слов можно подробнее: "Отвакуумировать" - это как? (т.е. возможно, что утечки и нет?; а если и есть, то не обязательно, что весь хлад-гент может утечь при этом?)
Без сомнений хладоагента недостаточно. Утечка, других вариантов в Вашем случае нет.
Еще один признак недостатка хладоагента. Только перезаправка и поиск места утечки.
А от "разводилова" никто не застрахован, просто договаривайтесь о гарантии. Удачи
Спасибо за исчерпывающий ответ. Я почему спрашивал: немного почитал, вроде у "Минск" (после разморозок особенно) возникают "закупорки" (простите "специалиста" за термин :) ) системы, поэтому интересно было: "то" или "это". Вообще, малость выходишь из себя, глядя на сломанную вещь и точно зная, что сам ты её не сделаешь никак. :) Ещё раз спасибо.
Такое действительно бывает, но крайне редко, у меня в практике не было ни разу. Теоретически это может быть в том месте где хладоагент через крохотное отверстие попадает в зону низкого давления и, резко расширяясь, охлаждается и т.д.
В любом случае агрегат придется вскрывать и заполнять заново.
Включите минут на 15. Потом отключите потрогайте конденсатор, если горячий значит фрион есть, значит что то с реле. Если холодный значит нет фриона (Утечка) либо фильтр забился. Можно кстати по нему легонько постучать не очень сильно слегка.
