Холодильник Snaige FR240, проблема
  • Автор темы Автор темы klark27
klark27
28 Окт 2011
Холодильник snaige fr240 не корректно работает .Вроде норм все морозит потом проходит пару часов и не морозит все размораживается .Потом выключил с через определенное время включил опять норм . Бывает 1-2 дня норм а бывает через пару часов сразу такое .Подскажите если кто в курсе что может быть.
Проверь резиновые уплотнители на трещины/разрывы. И желательно холодильщика вызвать на счёт давления хладагента в системе.
Сам две недели назад поменял уплотнители на 275 Снайге, теперь всё в норме.
Нужно еще обратить внимание как пускается компрессор.
Если всегда четко и работает долго, значит с ним всё Ок, а если при пуске гудит и сразу отключается - неисправна система запуска.
Когда холодильник перестаёт морозить компрессор работает или нет?
Нет вроде .То есть шума роботы холодильника нету.Например он уже как 2 сутки работает .Что за напасть такая непонятно
Короче только что вижу размораживается включил и выключил пошел шум запуска и тут щелчок и звук роботы пропал
До этого был выключен?
Но этого не может быть, после выключения все обесточивается. Или я все понял неправильно?
Очень похоже на срабатывание защиты, когда из-за износа контактов реле удлиняется время запуска мотора. Пускозащитному реле, возможно, требуется ревизия. Или замена. Стоит потратиться..
До этого был выключен?Но этого не может быть, после выключения все обесточивается. Или я все понял неправильно?Очень похоже на срабатывание защиты, когда из-за износа контактов реле удлиняется время запуска мотора. Пускозащитному реле, возможно, требуется ревизия. Или замена. Стоит потратиться..
Я на оборот хотел написать то есть выключил и включил
А сразу и невключится, между выключением и пуском нужно подождать минут 5.
я имел веду звук роботы холодильника .В основном раньше сразу было слышно что он запустился .А сейчас бывает норм а бывает что пару минут и потух в итоге не морозит.Я уже подумал что может термостат накрылся .Ну я не особо шарю в этом
Зовите специалиста.
Наиболее вероятно - пусковое реле.
Со слов мастеров - пускозащитные реле на них очень редко выходят из строя, чаще компрессор сгорает, как и было в моём случае, но у меня всё было сложнее - после замены компрессора холодильник проработал с неделю и перестал морозить, его снова заправили фреоном, еще какое-то время вопросов не было, затем он выключенный простоял с год, просто не нужен был, а потом, проработав неделю просто перестал морозить. Прежний мастер - уже не абонент, да и не внушает доверия его гарантийный ремонт) По рекомендациям пригласил другого - он, посмотрел и начал долго и разнообразно материться - был поставлен компрессор под другой фреон и заправлен он был предположительно другим фреоном с другой плотностью и температурой кипения. Короче после прочистки капиллярной трубки и нормально заправки холодильник исправно работает уже больше года.
Но в данном случае заведомо исправным пускозащитным реле проверить не помешает)
В шею гнать таких "мастеров". Холодильник мог и взорваться.
Так знал бы - на порог бы не пустил :))
