Хотел поставить принтеры, но не смог их установить
Почему такие тормоза включаються???
Проблема: стоит винда 2003 серверная больше месяца не выключалась чел котор.хотел поставить принтеры чето их не смог установить,установил я 2 принтера samsung мфу и hp один напрямую печатает от компа hp а другой сетевой samsung, после проверил из ворда печатает ексель печатает,
стали пробовать на удаленном рабочем столе ворд печатает а потом хотели попробовать 1c печать отправил но так и ненапечатал на сетевой самсунг который стоит на удаленнном раб столе(на др компе). В итоге соединение вылетело и все база 1с незагружалась , пошли пробовать на головном там где сервер а он тупит пришлось презагрузить, и все начал давать ошибку при включении сбой в системе или не установлен драйвер ладно жму ок дальше загружаеться и вроде начинает работать тока откроешь приложение какое нибудь все тормоз полнейший, в безопасном режиме работает все прекрасно и 1с тоже но там отключаються половина устройств,в чем проблема не пойму,
На системе еще стоят comodo antivirus и nod32.но с ними работала и ни чего все норм,бьюсь и никак помогите плиз
