Хрип при большой громкости
В сглаживании питания стоят странные счетверенные конденсаторы, расположенные на платах УМ, причём для одной полярности на одной плате, а для другой полярности - на другой. Но справедливости ради скажу, несколько раз такой усилитель ремонтировал, и ни разу эти конденсаторы не были дохлыми. Хотя конечно их ёмкость катастрофически мала, всего 4000 микрофарад на плечо.
P.S. хоть и не в тему, но сейчас передо мной Ростов 105, и у него из 10 кондеров большой ёмкости пять полностью сухих. Тип К50-16, 2000х50в
А передо мной сейчас QUAD - 405! Причём сборка английская. Те кондёры, что по питанию стоят ITT 10.000 х 63 в, просто чудо как хороши! Хоть в сервант их ставь, и любуйся на них. А вот те кондёры, что стоят на платах, все в труху! Он у меня уже второй. С первым было тоже самое.
Думаю что наши К50-18 не уступят ITT в плане сохранности, их ни разу не встречал высохшими. А вот К50-16 или К50-6 практически всё время сухими оказываются. Но в Амфитоне А1-01 фильтрующие конденсаторы стоят какие-то другие - ничего про них не скажу, но сухих их не встречал тоже
И ещё вопрос, какая мощность соответствует положению ручки громкости очень интересно. Например номинальная мощность - какое деление на регулировке громкости будет?
Примерно половина, НО это дело оооочень субъективное, каждый производитель УНЧ по своему трактует этот момент :)
Встречал такое утверждение, что номинальной мощности соответствует регулятор громкости, установленный на 70% при регуляторах тембра установленных в нулевое положение. Однако это всё тоже субъективно, и зависит от уровня входного сигнала
Так же зависит от мощности входного сигнала. У древних усилков вход был на 500мВ, в среднем, а сейчас звуковухи дают 1вольт и выше, CD и цапы 2вольта.
В принципе, в этом есть доля правды - винтажные усилители( импорт) для комфортного(а это 20-30ватт мощности) выдавали на 11-13часов(в самом линейном участке потенциометра), на 3-4 часа- уже орали. В современных усилках(в основном они оконечники), дома пользуют 9-10часов, на 13 часов-соседи постучат, на 15часов- оглохнешь... Но не забываем про вход- в винтаже это были тюнеры, радио, фонокоры... с максимум 0,5в сигналом.
Конкретно усилитель амфитон а1-01-2 выходная мощность на системах А и В должна быть одинаковая?
При одинаковых положениях всех регуляторов, и одинаковой нагрузки, то безусловно выходная мощность на системах А и В должна быть одинаковая.
Тогда при исправных колонках система А (к примеру) играет тише, чем система В ( положение ручки громкости одинаковая). Почему так? Может это особенность динамика 10гд-34 (колонки s-20a), к системе В подключена акустика 15ас-225.
Получается, у вас разные колонки на каналах?
Конешно жвук будет разный.
Согласен. К тому же стоит иметь ввиду и сопротивление нагрузки и параметры АС.
Вопрос т.с. - какое оборудование имеется для ремонта? В зависимости от этого можно будет давать рекомендации.
Только мультиметр имеется
