Хрип в усилителе на TDA2050
  • Автор темы Автор темы Т789
А я отдаю предпочтение печаткам от Линкора. Все надежно проверено многими и звучание на высоте
может быть дело в плёночных конденсаторах на 220pF
а то они троху подгоревшие что ли .
    126.5 KB · Просмотры: 960
вы внимательно мой пост прочитали? Поинтересуйтесь,что такое Цобель и его роль.
надо замкнуть и всё !!
конденсатор на 22mf
    92.5 KB · Просмотры: 591
М.Васильев
Извини если что .
Нет я твои варианты прочитал по 5 раз
Но половину не понял
Спасибо всем кто откликнулся !tehno034
М.Васильев
Извини если что .
У вас в антизвонной цепи ошибка. По иному называется Цобель.
поставил всё по даташиту не как ! кучу денег уже потратил ворианты пробовал !! НЕ КАК ! СТАВИЛ РЕГУЛЯТОР НА 100 КОМ 50 КОМ 20 КОМ /НЕ КАК !
МОЖЕТ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ НУЖЕН ДРУГОЙ ? !HELP!
ТС, не шуми.
Регулятор тут ни при чем. Вот вариант схемы с небольшими дополнениями.
tda20500.gif и архив с платой и описанием Посмотреть вложение TDA2050SkifBeta4.rar
Фото платы своей выложи сюда, посмотреть бы на собранный девайс. Надо искать ошибки в монтаже, сопли на плате и иже с ними...
Если нет на 220 пикофарад ? чем можно их заменить ?tehno015
фотки нужно,так думаю тебе не помоч
поставил всё по даташиту не как ! кучу денег уже потратил ворианты пробовал !! НЕ КАК ! СТАВИЛ РЕГУЛЯТОР НА 100 КОМ 50 КОМ 20 КОМ /НЕ КАК ! МОЖЕТ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ НУЖЕН ДРУГОЙ ? !HELP!
Ребята зачем ставить минус ??? помогите лучше. Я такого не понимаю. Вы крутые перцы да, так можно помочь, зачем гнобить? Сори за флуд, пришли фотку своего шедевра с дорожками и компонентами.
Это фильтр ВЧ, срезает все что выше ~330 КГц при данных номиналах.
Какие номиналы есть в наличии? На вскидку до 680-720 пФ можно емкость задрать, выше или ниже 220 - нежелательно.
Есть перед тем как сфоткать думаю дай попробую И ПОЛУЧИЛОСЬ !!! конденсатор С7 ПОСТАВИЛ на 10 000 МКФ И Bass стал крутой .Доволен как слон !!!
    27.6 KB · Просмотры: 2,299
