Хватит ли мощности БП?
Alistair
22 Ноя 2009
Выдержит ли БП на 400 ватт, если я подключу это к желтому и черному проводам от молекса?
Светодиоды рассчитаны на рабочее напряжение от 3.6 до 4.2 вольт при токе 15-20 мА.
Никаких особо мощных нагрузок к БП не подключено(видеокарта без доп. питания), только 120мм и 80 мм вентилятор (не считая процессорного), 1 жесткий диск, 1 DVD-привод, флоппик.
ПС: Еще вопрос возник, можно землю на корпус паять? или лучше все таки землю к черному проводу молекса, а Vcc к желтому?
ПСС: Игнорируйте пожалуйста неправильное расположение диодов на схеме - моя недоработка.
Землю можно с корпуса брать, в БП она туда же и идёт.
Да и светодиодов хоть 100 штук подключи, всё должно тянуть... Они на то и сделаны типа яркий свет за минимум энергии.
Один светодиод у тебя будет потреблять примерно 0,084 Ватта, Так что можешь сам прикинуть как и что(Мощность потребления помноженная на количество светодиодов) =Р
Можно и к корпусу, но лучше по проводам
