KILLDISK
kurkoff1965
9 Сен 2011
Кто- нибудь пользовался этой прогой? Мне один раз комп почистили с ее помощью, теперь вот надо ноут также отформатировать, чел который делал потерялся безвозвратно. Нашел инструкцию, но по ней ком.строка DOS не появляется при перезагрузке с KILLDISK. Может кто помочь?
Инструкция
1. Перед тем, как приступить к очистке данных с диска,
нам необходимо создать загрузочный диск или дискету,
а также загрузочный диск с приложением KillDisk.
Образы загрузочных дисков для записи на носитель
вы можете найти на сайте разработчиков программы KillDisk.
2. Вставьте загрузочный диск и перегрузите компьютер.
Когда откроется командная строка DOS, наберите в ней
и запустите файл «killdisk».
3. Выберите тот диск, который вы хотите очистить или
отформатировать. Информация о выбранном диске или разделе
отобразится в правой панели программы. Еще больше информации
вы увидите, если нажмете комбинацию клавиш «Ctrl + S».
При этом вы увидите содержимое диска в посекторном режиме,
а после нажатия на «Enter» вам будет открыт обзор файловой системы.
4. Нажмите «F10» для окончательного удаления
информации с выбранного жесткого диска.
5. Нажмите «F9» для очистки всей информации вне
файловой системы. Таким образом текущие рабочие файлы
системы не будут удалены – очистятся только старые файлы,
которые были ранее удалены (без возможности восстановления).
6. Подтвердите свой выбор. Оба режима требуют повторного
нажатия клавиш «F10» или «F9», после чего будет начато
выполнение операции очистки.
7. Дождитесь, когда программа полностью уничтожит
данные на диске или очистит место, занятое удаленными файлами.
В любом случае, после начала стирания данных, вы можете
прервать операцию, нажав на кнопку «Esc», но все удаленные
данные на этот момент данные будут безвозвратно потеряны.
может у тебя по умолчанию загружается жесткий диск?
поставь приоритет на дисковод.
да любой акронис уничтожение данных в 2 прохода, придушит всё
Пользовался и пользуюсь периодически. После работы с этой прогой диск становится "как из магазина". Т. е только низкоуровневое форматирование, что очень удобно. В версии проги, что есть у меня, можно форматировать любой логический диск на выбор или полностью винчестер, что, ИМХО, очень удобно. Прога запускается с диска и работает в "режиме командной строки", если можно так выразится. Инструкции у меня нет. Всё и так интуитивно понятно.
в MHDD и Victoria тоже есть возможности низкоуровневого форматирования
Пытаюсь вообще понять надобность низкоуровневого форматирования... Тут все скрываются от фсб? Кому надо, тот добудет себе какую угодно информацию с жесткого диска...
Обожаю команду в ДОС: формат С... :))
hdd low level format tool
Пытаюсь вообще понять надобность низкоуровневого форматирования....... Кому надо, тот добудет себе какую угодно информацию с жесткого диска.....
Согласен на все 100%. Была однажды проблема с низкоуровневым форматированием диска в одной бухгалтерии. У меня не получилось восстановить то что им было нужно. Ну так они нашли одного гуру, так он за неделю работы восстановил все что людям нужно было. Так что сами думайте..............
