KINGSTON DT400, отзывы
Cannabis.Sativa.sv
27 Май 2008
Хочу заиметь KINGSTON DT400. Что она из себя представляет?
Если она х, то посоветуйте другую модель, пожалуйста!
DT 400 будет полезен тем, кому необходимо создавать и поддерживать различные рабочие профили - для работы дома, в офисе, для учебы, на ноутбуке - с возможностью защитить все данные паролем. ПО SecureTraveler2 позволяет создать защищенную паролем область на накопителе DT400.
DT 400 идеально справится с решением задач совместного доступа, хранения и переноса большого количества данных внутри офиса компании.
Основные характеристики DataTraveler 400:
# Безопасность данных - ПО SecureTraveler для Windows;
# Поддержка ReadyBoost для работы в Windows Vista;
# ПО синхронизации данных MigoSync;
# Поддерживаемые языки: английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, японский, корейский, упрощенный китайский, традиционный китайский, русский, тайский, португальский и голландский.
Только это USB Flash Drive - причем тут оперативка???? Или я не о том думаю?
ТС, а тебе для чего? Если хочеш получить оверклокерскую память то бери брэндовую память с "крылышками" ;-) Ну тоесть с радиаторами, для доп. теплоотдачи. Вааще конкретизируй свой запрос.
Корсаровскую например....
Вирус съедает ИЕ и не дает перегрузиться компу
Здравствуйте, столкнулась с этой же проблемой вчера. Удалось убрать банер и разблокировать интернет перестановкой времени назад, но вирус остался на месте, когда время вернула вернулся и вирус.
Кроме этого возникли сопутствующие проблемы: винда не перезагружается, после сохранения параметров все зависает, выключаю отключение и пропал ИЕ.
Лог здесь http://exfile.ru/71775
Bicou, это не вирусы , IE переустановите ,попробуйте
Endrew, это началось из-за вируса, который требует смс. Собственно я так и решаю пока проблему, каждый раз устанавливаю его заново
Bicou,тогда подождите romul-а
Спасибо. Жду и очень надеюсь на помощь )
Bicou, сперва выполните то, что написано здесь (get2.zip скачайте) http://pchelpforum.ru/f26/t17191/
после лечения утилитой гет2.ехе Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\User\Главное меню\Программы\Автозагрузка\siszyd32.exe');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\TEMP\~TMC.tmp');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','sysgif32');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
romul781, с get2.zip я все проделала, единственное комп не перезагружался, а отключался и включался
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:16 ----------
http://exfile.ru/71798 лог после этого
Bicou, Скрипт лечения из сообщения #6 выполните
Перезагружаться комп пока " не научился" =)
Реклама пропала, с интернетом вроде порядок тока ттт
