Kingston HyperX FURY Black Series
Kidoko999
24 Окт 2015
Купил Озу Kingston HyperX FURY Black Series [HX313C9FB/4] 4 Г . Убираю старые, устанавливаю токо Kingston HyperX . Биос стартует , Озу видит . но при загрузке windows перезарузка . настройки биоса сбрасывал, ставил во все разъемы.
1. Процессор (Intel i3-530)
2. Материнская плата (Msi H55M-P31)
3. Память (NCP-NCPH8AUDR-13M88)
4. Видеокарта (Asus Radeon HD 7750)......
5. БП (Corsair VS 450W (Полгода) ).......
6. Установленная ОС (Windows 10 license )
а в безопасном режиме как?
Сколько планок ОЗУ? Если одна-вставьте в ближайший разьём к процессору и попробуйте установить частоту вручную в БИОСе...
Одна планка, ставлю изначально ближе к проц. Попробую с настройкой
Возможно память одноранговая, может из-за этого.
И если это так то уже не чего не сделать?
Есть материнки не поддерживаюшие односторонние модули..Тогда только двухбанковые покупать...Посмотрите в меморилисте на вашу материнку поддерживаемые модули...
планка может быть нерабочей. то что её видит биос не доказательство
зы на сайте МСИ нет вендор листа совместимости памяти, это то же влияет на работу памяти, неизвестно поддерживается или нет. а со старой могло просто повезти и заработало
В магазин обратно отдать, искать двухранговую память. На сайте написано 16 Гб максимум на 4 слота памяти MSI Россия - Ноутбуки, моноблоки, системные платы, графические карты и другое оборудование. Значит максимум 4-х гиговую в слот можно поставить, и чипы с 2-х сторон должны быть на планке памяти. Щас их сложно найти, но не невозможно.
В магазин обратно отдать, искать двухранговую память. На сайте написано 16 Гб максимум на 4 слота памяти Значит максимум 4-х гиговую в слот можно поставить, и чипы с 2-х сторон должны быть на планке памяти. Щас их сложно найти, но не невозможно.
Я поменял на Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1333C9 4 гб по сути по всем параметрам подходит но проблема не ушла.
