KIS среагировал на uTorrent 1[1].82 cracked через который качал раньше
find3000
9 Сен 2010
utorrent 1[1].82 cracked. Скачивал через эту программу файлы и раньше. Скачивал сегодня и KIS 18.0.0.405(g) среагировал на эту торрент программу, увидел trojan.win32.generic. Торрент программа оказалась на карантине, но не один файл, их оказалось два. Пролечил с перезагрузкой и выходили проблемные окна до перезагрузки, по моему, в адрес моего WIN7. После лечения я извлёк с карантина эти два файла.
Стоит ли мне сделать возврат в точку восстановления WIN7, учитывая какие-то выходящие ранее окна, говорившие о проблеме или проблемах?
Если эти окна стали следствием работы KIS или связанного с проблемным файлом.
И насколько хорошо KIS улаживает в системе последствия вируса?
Этк торрент программу могу вложить здесь.
А зачем нужен utorrent 1[1].82 cracked? Я понимаю, что есть Pro-версии, но не вижу в них никаких глобальных преимуществ над бесплатной версией utorrent.
У вас версия Utorrent очень устаревшая. И действительно, зачем ставить крякнутую, если есть официальная бесплатная?
Думаю, лучше будет откатиться на ту точку восстановления, когда KIS не реагировал на эту программу, потом полностью удалить Utorrent и полностью проверить компьютер на вирусы.
Если всё будет нормально, тогда можно будет скачать с официального сайта актуальную версию Utorrent (3.5.3). На неё KIS не реагирует.
Когда нажимаешь на ярлык этой программы появляется окно Мастер установки (снимок ниже), написан путь, есть кнопки Установить, Отмена. Если нажать Отмена, то это окно исчезает, а программа открыта. В Панели управления -- Программы -- Программы и компоненты не указана строка с этой программой. Она не ставится значит? Как удаляется?
Кряк этой программы, может в том смысле, что она не давала учитывать свою статистику по раздаче ли, скачке ли, что-то такое. Такое делается с такой программой?
    12.7 KB · Просмотры: 90
крэк потому что не дает учитывать сколько торрент-программа скачала? Если без отката назад провести Полную проверку KIS , этого будет достаточно?
Добрый день! Выложите здесь анализ на ВТ инсталлятора вашей крэкнутой программы. Я вам скажу, угроза это или нет.
