- 27 Авг 2010
Кисет
Всем привет!
Решил сделать в подарок другу кисет. Он покуривает немного, делает самокрутки, в общем пользуется рассыпным табаком. "smoke"
Табак он носит в пакетах заводских, решил что кисет ему пригодится.
Итак, приступим. Для начала вырезал криволинейную штуку, даже не знаю как назвать, путь будет основа. Итак, основу вырезал из куска краста 100х300мм, с сужением к концам, точно не помню сколько, в районе 80мм с одной стороны и 30мм с другой. Похоже на подошву утюга
Из тонкой кожи, в данном случае "мебельный что-то там" 0.8мм, вырезал боковинки, они будут пришиты к основе, и сверху будут затягиваться шнуром.
Первая пришита.
Вот так я это представлял, потом подгонял, потом пришил и получил, что хотел.
Пришиваю второй кусочек и прошиваю всю основу, кроме передней части.
Тут решил добавить небольшой язычок, что бы в закрытом состоянии из кисета не высыпался табак. Так же ставлю кобурную кнопку.
Как оказалось, самое сложное - пробить отверстия для шнура. Мой револьверынй пробойник не взял толщину 2 основ и 4 боковушек, и ёкнул. Вернее защелка там ёкнула, уже сделал, но пробивать пришлось вручную, гемморно.
Далее вставляем шнур и готово! Сзади там затяжка, что бы не разъезжался шнур сам по себе.
По моему получилось прикольно!
Спасибо за просмотр.
Всем привет!
Первая пришита.
