Кислота для пайки
Николай-13
12 Мар 2010
Кислота для пайки
Всем доброго дня. Прошу не ругать, если не совсем в зтом разделе пишу. По существу вопроса. Я часовой мастер и часто приходиться припаивать ножки крепления к циферблату. Проблема в следующем. На ранних моделях циферблатов хорошо идёт обычная ортофосфорная кислота, пайка без проблем. Но в современных циферблатах, к сожалению, применяют какой-то новый сплав, который вообще не поддаётся пайке с ортофосфорной кислотой (к сожалению, не могу даже близко назвать сплав циферблата, информации нет такой). Вопрос в следующем. Существует ли жидкий флюс для проблемных сплавов? То есть универсальный, подходящий для подобных ситуаций? Прошу вас помочь в этом вопросе. Приветствуются любые советы. Заранее благодарен.
Не алюминий ли часом? Тогда проблемно будет.
Да, возможно сплав с алюминием... проглядывает белый металл в месте кернения.
Если деталь допускает сильный нагрев, тогда советую припой для алюминия. Но паять нужно горелкой.
Как раз бы вот и избежать сильного нагрева нужно, хотя лак на этих циферблатах держится хорошо. Горелка обычная, газовая, так понимаю?
Относительно горелки- какую- то можете посоветовать, надёжную?
Найди ПИНОК, если сможешь.
Припой Индиево-Осмиево-Кадмиевый, если мне память не изменяет. Применялся на советской оборонке для пайки люминевых волноводов. Берёт ВСЁ!!!
Сам кадмием, чистым, лудил кабель, 120 квадратов, потом посадил на олово медные наконечники. Лет .. да уже 25 стоит под сурьёзной нагрузкой.
Но греть чистый кадмий нужно паяльной лампой.
У меня самая дешёвая за 100 рублей, Балончик с газом на неё 200 рублей.
Андрюха возможно я про этот припой и говорил выше, с виду напоминает ПОС диаметром ~ 2 мм и с флюсом внутри.
Благодарю всем ответившим! Относительно припоя ПИНОК думаю, не найду.
Кадмий поищи, может удастся.
Переплавишь с тем же ПОС-60, чтоб обычным паяльником брался.
Отлить можно в уголок подогретый, нормальный пруток получается.
Есть флюсы, которые работают при обычной температуре паяльника. Есть растворы, после обработки пайка в месте обработки при температуре обычной пайки. Вот, ГОСТовский раствор (№5). Компоненты не дефицитные, зная химию можно их приготовить даже на кухне(нужен едкий натр, олово чистое, соляная кислота и азотная кислота). При обработке идет обменная реакция, и поверхность алюминия покрывается слоем олова, т.е. идет хим лужение, а такая поверхность легко паяется.
    65.3 KB · Просмотры: 45
Владимир, спасибо. Пригодится.
Дык.. до нас пока доедет, посредников дофига!
Занимательно, спасибо. Возможно это поможет топикстартеру, но для меня, там где я проживаю все перечисленные химикаты к сожаления дефицит.
Простите, а в какой пропорции сплавлять кадмий с пос?
Кадмий очень ядовит, по опасности примерно равен ртути, если даже не больше. Имеет летучие окислы, при этом это довольно активный металл, поэтому при плавке металла или сплавов легко образует окислы. Соединения кадмия канцерогенны (вызывают онкологию), последствия работы с кадмием развиваются быстро и необратимо.
Я не применяю сплав Вуда, а предпочитаю сплав Розе, из за того , что сплав Вуда содержит кадмий.
    97.1 KB · Просмотры: 32
Я в тексте убрал первое предложение:, т.к. это не верно. Металлический кадмий не ядовит, если он просто лежит на столе, кадмий нельзя брать в руки. Кадмий реагирует с потом, и затем уже в виде соединения всасывается в организм. Я в свое время работал в гальванике, и были зафиксированы случаи отравления кадмированными деталями, которые просто брали в руки без перчаток.
    15.3 KB · Просмотры: 31
IMG_20200905_121803.webpПопробуйте найти эту "штуку"
Паяет на ура
Я один раз паял кислотой для алюминия, нормально припаялось. Вот тут http://connector-spb.ru/flus.htm уточните по наличию такой паяльной кислоты. Вообще, многое зависит от температуры нагрева, используйте паяльную станцию. У derba интересная идея. Но всегда проще купить готовую кислоту, чем бегать по рынкам в поиска нужного ингредиента. Это говорю из личного опыта.
