Китайский Ардуино uno
  • Автор темы Автор темы eunerka
eunerka
12 Авг 2017
Умения есть Ардуино Уно с китая. С Помощью него я пробую зделать солнечный трекер. И вот вопрос про питание серво. У китайскова Ардуино заметел что унего есть два 5 В выхода и два заземление . По схеме фото резисторы с резисторами и серво подключены к андаму и таможе 5 В выходу. Но на практике умения каратит весь микро процесар. А если подключить серво к дополнительному питанию 5 В на ардуине, также будет работать?
//The DIY Life
//10 October 2016
//Michael Klements
#include <Servo.h>
Servo tracker; // create servo object to control a servo
int eastLDRPin = 0; //Assign analogue pins
int westLDRPin = 1;
int eastLDR = 0; //Create variables for the east and west sensor values
int westLDR = 0;
int error = 0;
int calibration = 204; //Calibration offset to set error to zero when both sensors receive an equal amount of light
int trackerPos = 90; //Create a variable to store the servo position
void setup()
tracker.attach(11); // attaches the servo on pin 11 to the servo object
void loop()
eastLDR = calibration + analogRead(eastLDRPin); //Read the value of each of the east and west sensors
westLDR = analogRead(westLDRPin);
if(eastLDR<350 && westLDR<350) //Check if both sensors detect very little light, night time
while(trackerPos<=160) //Move the tracker all the way back to face east for sunrise
trackerPos++;
tracker.write(trackerPos);
delay(100);
error = eastLDR - westLDR; //Determine the difference between the two sensors.
if(error>15) //If the error is positive and greater than 15 then move the tracker in the east direction
if(trackerPos<=160) //Check that the tracker is not at the end of its limit in the east direction
trackerPos++;
tracker.write(trackerPos); //Move the tracker to the east
else if(error<-15) //If the error is negative and less than -15 then move the tracker in the west direction
if(trackerPos>20) //Check that the tracker is not at the end of its limit in the west direction
trackerPos--;
tracker.write(trackerPos); //Move the tracker to the west
delay(100);
    17.5 KB · Просмотры: 154
    59.3 KB · Просмотры: 121
Похоже, Вашему проекту просто не хватает питания. Я так понимаю - Вы его от компьютера через USB кормите, так попробуйте внешний БП.
И эта... spellchecker какой-нибудь, для проверки орфографии, используйте что ли...
По приведенной схеме должно работать. Только вопрос в мощности серво. Если серво "кушает" более 0,9А (по крайней мере на имеющихся у меня платах UNO стоит такой стабилизатор ASM1117 до 0,9А, то питания не хватит. Серву в этом случае нужно питать от отдельного 5-ти вольтового источника.
