Клей для керамогранита и нержавеющей стали.
Gopnik987
Автокран Ивановец
13 Янв 2015
Доброго времени участники форума. Назрел вопрос, каким клеем приклеить напольную плитку из керамогранита в душевой кабине, к трапу из нержавеющей стали.
Варианты:
1. Клей для автомобильных лобовых стёкол.
2. Клей - герметик шовный для кузова автомобиля.
3. Эпоксидная смола.
4. Бутилкаучуковый герметик сантехнический.
Естественно для начала мазюкать праймером по любому надо. Вообщем то что будет лучше и надёжнее? Я склоняюсь к тому что б зашкурить наждачкой нержавейку до царапин, далее праймер, высохнуть часа 2 - 3 примерно, далее клей для автомобильных лобовых стёкол. Может есть какие то нюансы или другой отличный вариант от моего?
Я не спец в этом вопросе но просто выскажу своё мнение . У нержавейки будет самый большой коэффициент теплового расширения , какое то время он (клей) продержит плитку но со временем сцепление с металлом пропадёт . Это мои личные мысли а может я не прав и у кого то есть вполне приемлемое решение . Или на нержавейку закрепить типа армирующей сетки чтоб клей или раствор какой либо закрепился в этой сетке .
Так смысл крепить армирование, если и так будут царапки и праймер! А по первому ответу, клей надо использовать эластичный при высыхании естественно, что бы при перепаде температур плитка играла чуток, поэтому я и склоняюсь к варианту с герметиком для вклейки автостёкол или шовный герметик.
Вы имеете в виду кусочек в центре трапа? Если про него, то я его вклеивал на эпоксидный клей и затер эпоксидной затиркой. С 2018 года держится без каких либо проблем.
