- 10 Июн 2011
вам ка новичку, посоветую начать замену подвесов с больших динамиков.
если динамики рабочие и нечего не скребет. то можно полностью динамик не разбирать ( собрать будет проще.) первым делом отклеивается пылезащитный копачёк и уберется в надёжное место. колпочёк отмалчивается ацетоном. сначала хорошо проливаем из шприца стык колпачка и диффузора (бумага должна хорошо пропитаться ацетоном но луж быть не должно) и закрываем это дело в мусорный пакет на 5-6 мин. после чего ещё раз смачиваем стык, и поддеваем иголкой краешек колпачка, он отходит трудновато и клей на котором он дерется становится вязким и сразу не пускает, нужно довольно долго прилагать небольшое усилие чтобы он начал отходить. затем центруем динамик вставив в магнитный зазор центрирующий материал.
после этого заклеиваем магнитный зазор молярной лентой (от пыли и грязи) и спокойно отчищающем ту гадость в которую превратился подвес.
на 75 гдн подвес приклеить легко. он сразу встает на место, ему нужно только немного помочь.
как динамики будут перед вами я по порядку расскажу вам что делать.
на какие подвесы будите менять ? на резиновые, тканевые с пропиткой или же нп подвесы из ппу?
