Коллекторный электродвигатель ДТА-40
Влад07
21 Июл 2019
Всем доброго дня подскажите как подключить двигатель ДТА-40 к сети 220
    87.7 KB · Просмотры: 710
    37.1 KB · Просмотры: 680
    50.9 KB · Просмотры: 829
Вы же видите что питание двигателя либо 85 вольт постоянка, либо 95 вольт переменка, так что значит только через трансформатор 220 вольт/95 вольт.
Есть тоже такой двигатель.Подкидываю 110 переменки./ исп. первичная тр-ра ватт около 200./Крутиться не хочет.Подключаю как на фото 3 пост №1. Что не так? Хорошо бы знать схему включения обмоток и их сопротивление? Может кто подскажет.Что то нигде не найду.Спасибо.
А вы не пробовали подключить и обмотку возбуждения? Двигатель последовательного возбуждения, кажется, отсюда, эту обмотку подключите, в соответствии с названием.
    50.4 KB · Просмотры: 1,199
    48.7 KB · Просмотры: 524
    25.9 KB · Просмотры: 337
Ошибся? Двигатель параллельного возбуждения. Попробуйте по этому рисунку....
    23.9 KB · Просмотры: 713
А вы не пробовалиДа все гениальное просто.Спасибо схемка помогла -быстро с ориентировался.Прозвонил.Оказалось одна Щетка чуть не доходила до якоря./какой то "заусенец".Надфилем поправил-появился контакт.Да и сами щетки подгонял сам из большего размера.Короче.Достались по наследству 4 движка. ДТА-40 2-СЛ369 у/А1 и от швейной машинки.Родственник любил разбирать и терять запчасти.Зима. Решил попробовать восстановить.Хорошо бы знать размеры щеток?? Движок закрутился согласно паспортному подключению.Пробовал от 42в-до 120в.Погонял минут 30-не греется.Значит все ОК. Но правда есть один нюанс-шум нет вернее вибрация.Неужели вал погнут.Концы как будто на ощупь не вибрируют.Вот как то так.Теперь буду искать /подбирать/щетки на СЛ. Может кто знает родные размеры?? P/s-Как там ваш електроламповый-жив.Корни по отцу из ваших мест.Когда то бывал.Где то сестра двоюродная-племянники.???? СПАСИБО.
Тему открывать по моему не стоит.Это тоже коллекторный двигатель /от швейной машинки/.Что то нигде пока не нашел такого.Двигатель рабочий.Интересует напряжение его питания??.Бирка не читаемая. Когда то похожий был.он был на ~127В. Спасибо.
    29.3 KB · Просмотры: 176
    45.5 KB · Просмотры: 171
Если машинка была американская, то 127 Вольт. Там, у гниющих, такая сеть. Начните с этого. Не понравится- добавляйте.
И вообще, имя своё уважать нужно, прежде всего, самому. Какой вы, на фиг, электрик, если такие простые вопросы не можете сами решить?
] Я не волшебник -я только учусь. И читать не видимое могут только..... Насколько я знаю это двигатели конца 50-х. Советские.Ну и что -крутится он и от 220в. А родное? -А как его зовут? А что я не знаю-я всегда спрашиваю у людей. /не взирая на чины и ранги и степень Вчености/.
