Колонка Yerasov acc100r на усилителе dta7294 нет басов, помогите.
argon407
10 Июн 2023
Друзья, досталась колонка Yerasov acc100r, подключил на радостях, а низких частот нет. Где мог поискал решение проблемы, все неисправности люди лечат заменой микросхемы dta7294. Электронщик я тот еще, но перепаял. И ... ни хрена не изменилось. Конденсаторы на вид целые. Помогите, умные головы!
Конденсаторы нужно проверять не только на вид, но ещё, специально обученным прибором, и на ёмкость :)
Как понять проблема в динамике или усилителе?
Временно подсоединить другой динамик. Проверить сопротивление динамика и аккуратно подвигать его диффузор на предмет посторонних шумов.
Проверил сопротивление - 6Ом, на корпус обрыва нет. Батарейку 1,5В подключаю диффузор реагирует адекватно.
Как сюда фотки повставлять?
это как понимать???
Да никак, учитывая, что автор темы
:tehnari_ru_707:
метнусь прямиком через украину.
Не надо через оную ...
Самолёты к нам летают через Ереван, а маршрутки/автобусы - через Европу .
:tehnari_ru_707:
Слушай, особо одаренный, ты дебет с кредитом тоже сведешь или поэму напишешь? Я думал суть форума общаться и помогать друг с другу, а не яйц.ми меряться. Иди съешь пирожок!
Вам всё объяснили что делать , в крайнем случае воспользуйтесь деловским способом , наушник с кондёром ...только наушник не затычка, а нормальный , прогоните генератором .
Одно из двух: либо какой-то то электролит усох (что наиболее вероятно, потому как проверка ёмкости на соответствие номиналу так и не была сделана), либо какой-то из потенциометров тембра или громкости мозги крутит. При условии что динамик действительно целый. Других вариантов не вижу
Ещё могу добавить к вышесказанному неправильное подключение входного сигнала.
Вот фото панели управления этим девайсом:
В какую "дырку" подаёте входной сигнал?
