Колонки AIWA NSX S555
  • Автор темы Автор темы Smith45
Smith45
17 Апр 2018
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу подсказки, или скорее рекомендации.
Имеется муз. центр AIWA NSX S 555. Непосредственно сам центр не рабочий, требует ремонта (кассетная дека отключена, дисковый чейнджер не прокручивается, один канал усилителя не работает).
Но вопрос в другом. Здесь имеются две колонки, в них по два динамика на 4 и 8 ом. Особенность данного муз. центра в том, что к каждому динамику в колонках свой провод, т.е. на каждый динамик свой канал усиления (не знаю, правильно выразился или нет). Колонки хочется использовать, в общем требуется динамики в колонках соединить (опять видимо не так сказал), чтоб провод в колонке был один. Как я понимаю, требутся фильтр-разделитель или кроссовер, так кажется? Может найдутся спецы, кто схему даст, там может схему платы, перечень деталей. Вытравить дорожки и спаять думаю смогу. А может подскажет кто, продаются где-нибудь такие фильтры. Заранее благодарен.
Для каждого динамика нужен свой фильтр , хотя-бы марку их знать .
Спасибо за отклик. На данный момент нахожусь в больнице, в ближайшее время разберу корпус и посмотрю маркировку.
Да, именно эта схема и реализована в данном муз. центре.
Здравствуйте.
Сегодня разобрал одну колонку, и вот что выяснилось:
1. динамик, где высокие и средние частоты, имеет следующую маркировку
8Z-NSY-604-11 AIWA China F99B323 (так написано по кругу на магните)
2. динамик, где низкие частоты, имеет следующую маркировку
8Z-NSY-602-11 AIWA China F99A325
Фильтры какие нибудь есть? Фото сделай.
Здравствуйте.
Нет, в данных колонках нет фильтров
(смотрите фото):
Плохо с твоим заданием,камрад 45-й. Совсем. Это надо измерительный микрофон и прочую святотень,чтобы результат какой был. Оно те надо? От болта просто не получится
Почему то фотки не грузятся, еще попробую
    69.3 KB · Просмотры: 1,080
    80.4 KB · Просмотры: 648
    46.6 KB · Просмотры: 907
Ну, чтож поделаешь. И на том спасибоtehno015
Да не за что. Ты это...колонки редкие,можешь поменять на обычные,вот и все. Когда то весь моск себе извел с подобного плана техниксами. Тут так. Деление на полосы в центре происходит.обмануть ай как непросто
Один скорее всего ШП другой МИД, вариантов не так уж и много, сначала замерять, потом изобретать кроссовер :)
Спасибо за советы, учту.
Проще биамп сделать как было. И активный перестраиваемый кросс. Тогда можно будет даже на слух настроить хорошо.
Давно хотел написать что-то вроде отчета о проделанной работе и закрыть тему, но как-то не получалось.
Ранее задавал вопрос о колонках от муз. центра AIWA NSX S 555, а точнее об их переделке. Советы поступали, но все же решил не заморачиваться, заказал в одном интернет-магазине фильтры-кроссоверы, нашел в кладовке клеммы и штекеры от какого-то измерительного прибора времен СССР. Клеммы припаял к платам фильтров, подобрал провода и собрал. Что получилось – смотрите фото.
Колонки подсоединил к микросистеме Panasonic SC-PM250 (ее родные колонки однополосные на 6 ом), звучание значительно преобразилось.
Сопротивление переделанных колонок не измерял, в связи с чем вопрос, какие поломки возможны, если сопротивление колонок не соответствует требуемым?
А так тему можно закрыть. Критика по существу вопроса принимается любая.
Заранее спасибо.
    131.3 KB · Просмотры: 18
    107.9 KB · Просмотры: 19
    121.9 KB · Просмотры: 19
    140.1 KB · Просмотры: 22
еще фото дополнительно
    126.2 KB · Просмотры: 20
    91.6 KB · Просмотры: 18
Менише допустимого сопротивление - нежелательно , нехорошо будет усилку , больше можно правда мощность максимальная децл упадёт .
