Колонки для компьютера Genius SW-HF 2000X
  • Автор темы Автор темы jackson
Единственное, что немного смущает, это 41В на концах С2 и C20.
1. в каком смысле смущает?
2. проверьте еще прозвонкой наличие земли в точках присоединения резисторов R21 R22 R43 R42 к общему проводу
Ну так раз на входе постоянка, то явно ОУ в обратной связи не сбалансирована, это или перекос по питанию (что скорее всего), или неисправность самой оу
Чем может быть вызван этот "перекос"?
смущает в смысле того, что нигде не указано такое напряжение
Может у вас ОУ просто самовозбуждается, попробуйте поменять кондеры в обратной связи, ну или на крайний случай включите в обратную связь резистор ~ 20-100км ...
Был бы у вас осциллограф все было бы проще ...
Все электролиты, что есть на плате, заменены.
А куда именно подоткнуть резистор ~ 20-100км?
Я имел ввиду не электролиты а c15,c34 резисторы можно попробовать паралелльно этим кондерам ...
уважаемые! если вы обратили внимание, то неисправность одинаковая в обоих каналах, следовательно наиболее вероятной причиной является что то общее для обоих каналов: либо отсутствие земли, либо перекос по питанию, который также может быть связан с отсутствием оной в нужном месте. проверьте симметричность питания +12в, -12в, +Vcc, -Vcc и
Ну так про питание автору уже две страницы говорят :) Автор же утверждает что с питанием все нормально, поэтому придумываем более экзотические версии :))
А так то да, то что кривое/несиметричное питание наиболее вероятно ...
Возможно даже, что одно из плеч питания подсаживает какой нибудь не замененный высохший электролит
Ну чего там,движение есть?
