Колонки к компу 5ГДШ-6
А не подскажете как из ВА 5406 собрать усил чтоб получилось в мост и фильтр для НЧ.Хочу на ней небольшой сабик сделать плюс к этим колоночкам
Скажите фильтр НЧ или сумматор или еще что то нужно будет к сабу.Усилитель собираю на TDA 2005 схема из даташита в мост.
Уважаемые гуру помогите!!! Собрал НЧ канал на 2005 результаты хрип треск, более менее играет когда на входе чуть чуть прибавлена громкость(выход с портативного DVD) потом звук искажает так что о НЧ нет и речи.Думал микра, купил другую, та же песня.Собрал по другой схеме(из даташита мост) то же самое.Питание пробовал разное от самодельного БП, от компьютерного 300W от автоаккумулятора, ничего не помогло. Есть мысль только одна.В обоих схемах кондеры по 0,1 мкф я использовал эти http://interlavka.narod.ru/stats03/cond/all_view.gif тот что под цифрой 2-2. Может ошибся с маркировкой??? И могут ли отсюда быть все эти проблемы?
Нашел дома старые добрые веговские дины.Начитавшись тем решил заменить заводское пластмассовое убожество к компу.
Имеем: 2 дина 5ГДШ-6 8Ом к сожелению ничего больше о них не известно.
Усил на BA5406, на К174УН7, ну и родной усил что стоит в портативных колонках от компа.Темброблок.
вопросы:
Как посчитать размер колонки для этих динов.
Какой усил из 3х будет прилично их обеспечивать.
Для 5гдш6 корпус будет размером с колонку от Веги 235 - смотрите на форуме радиотехники 20 века,тамв разделе Продам аппаратуру вега есть такое. Родной корпус, в котором этот дин клёво играет, с фазоинвертором (отверстие типа трубы). А усилитель вполне пойдёт на УН7, УН14 при питании 9В. Из импорта можно двухканальную TEA2025 - схемка из ее даташита, она как раз и используется в большинстве колонков Жэниус китайских и в магнитолах ихних же типа First, например. Дает 2 Вт на канал, если же соединить мостом - выйдет моноусилитель, но на 4 Вт. Аналоги - ЛА4550, 4555. Ещё аналоги Гоголь знает. Стоит копейки. Но без корпуса этот динамик будет идти слабо - он больше предназначен для закрытого ящика, открытый он громко играет только срдние и высокие частоты.
Вообще же лучше Веговских 5гдш6 будет играть yd103-серия, смотреть с резоансной частотой от 80Гц и не выше 150Гц. В сети есть Динамики серии yd: Чертежи и ТТХ Динамиков Серии YD - выбираем и смотрим! Они Лучше веги- те с 160 Гц долбят. маловат басишко)))
