Колонки от музыкального центра
леха88
10 Янв 2011
здравствуйте. имеются колонки от музыкального центра, от которых отходят по 2 провода, подсоединяемых к самому центру, посредством зажимов. Центр давно устарел, не читает мп3 поэтому он отправляется на заслуженное место- на дачу) так же имеется видеомагнитофон ввк, который помимо воспроизведения фильмов, так же может читать мп3. На задней панели имеются разъемы для подключения колонок типа штекера-тюльпан. Поэтому возникла мысль провода от колонок завязать на штекер и подсоединить к проигрывателю. Отсюда возник вопрос: колонки у муз центров работают от постоянного или переменного тока? Можно ли вообще такое сделать?
Заранее спасибо.
колонки работают на переменном напряжении.
для того чтобы подключить штекер нужно его купить, и припаять плюс колонки к плюсу на штекере а минус колонки соответственно к минусу на штекере.
спасибо, так если переменный той то какая разница, как определить? черный масса, цветной плюс? Извените, прост я в этом не очень понимаю)
обычно да, провод с полоской на боку-это плюс, а черный масса, если китайцы то у них провода могут быть разных цветов и какой из них какой предугадать трудно...
если видишь сам динамик, полярность можно проверить простой батарейкой, подключив на короткое время ее(секунды хватит), если дифузор выдвинулся вперед-значит полярность соответствует батарейке, если задвинулся вглубь-значит наоборот.
если перепутаешь плюс с минсом при подключении то динамик будет хуже петь.
Если видеомагнитофон имеет усилитель и вых на колонки(НО НЕ АУДИОВЫХОД что скорее всего с ТЮЛЬПАНАМИ) может быть только с барашками или крокодилами. Может я отстал.но видиков с УНЧ встречать не приходилось.
если в видике нету усилителя, а колонки пассивные(что скорее всего), то помимо покупки штекеров тебе нужно будет купить усилитель либо сделать его самому.
Согласен с вышесказаным. Или возвращать музцентр из заслуженного отдыха.прикупив поигриватель МП3 дисков. Самый простой вариант.
Спасибо за ответы. в общем вы правы, посмотрел инструкцию там колонки подключаются чкрез усилитель с декодером долби диджитал посредством разъемов представленных на фото. Ладно, руки перестали чесаться) пускай на даче радио ловит)
    51.8 KB · Просмотры: 2,325
