Колонки работают на левую сторону
Dima_Tkach
3 Апр 2012
Обнаружил при просмотре видео, что нет звука, почитал комментарии, писали, что весь звук на правое ухо. Решил проверить, работает ли правая колонка - работает. Включил музыку - послушал каждую из колонок - работают, если ползунок звука переношу полностью на правую сторону, то звука нет, если на левую или по середине - то со звуком всё ок (работают две колонки). Почему колонки работают на одну сторону? Это нормально или нет? В настройках указано стерео.
Спасибо за ответ.
Стационар?
Есть возможность в драйвере переназначить разъём?
Попробуйте на другом разъёме.
Стационар.
Попробовал колонки подключить к передней панели (были подключены к мат. плате сзади). Так если полностью штекер втыкать, то работает также только на левую сторону, если чуть штекер вытащить - то на две.
Обычная ситуация )))
3.5 mm, 2.5 mm or 6.25 mm TRS разъем распиновка и описание @ pinoutsguide.com
Если разъём немного вытащен, то оба канала включены последовательно, а "земля" провода в "воздухе" ;)
Тут такая ситуация, когда штекер вставлен не полностью, общий контакт на штекере вообще оказывается не подключенным, а оба наушника, в итоге, оказываются подключенными последовательно только к правому каналу, т.к. левый контакт гнезда находится в самой глубине, и до него штекер просто не достаёт. В обоих наушниках, в данном случае, прослушивается только правый канал.
Лучше скажите, стандартный тест динамиков в Windows какой результат даёт? Проблема наблюдается только в видеоплеере? Такая ситуация происходит с разными видео, или с конкретным каким-то?
Что за ползунок звука, который регулирует громкость в Windows 10?
Наушники вместо колонок подключить так же будет?
