Колонки ВВК
skalolaz
8 Окт 2009
Колонки ВВК
Господа форумчане, не могу найти ответ на вопрос - как работают колонки , должны ли они прозваниваться(у меня при касании тестера стрелка чуть вздрагивает(значит -конденсатор на входе). У кого такие - прозвоните пожалуйста и напишите как они должны быть(заведомо исправные) или напишите кто знает суть дела.Тогда буду или залезать внутрь или выбрасывать.
    6.8 KB · Просмотры: 290
Они должны сопративление в любом случае показать. Эти должны быть 8 Ом.
Они ,как я понял, не работают?
Благодарю
Спасибо, уважаемый Александр. Значит теперь пора их ломать? Удивительно для меня что все 5 штук не прозваниваются. Поэтому и обратился за помощью.:tehnari_ru_325:
может не правильно прозваниваешь, или провод где нибудь отошел внутри(хотя если у пяти сразу-то странно)
а так -выкидывать не надо, это полюбасу пассивные колонки, так если и сгорел усилитель-собери новый и заиграют колоночки.
ну или на худой конец если совсем уж хочеться поламать-разбери и вытащи дины и если есть фильтры(там вроде долны быть и высокочастотки и средне)
вот еще способ, прост и не жесток
Батарейку на 1,5 вольта к клемам, должен быть шум, если нет, то меряй сопративление динов.
спасибо
Это всё понятно. Дело в том, что усилитель работает превосходно(рессивер ВВК) с другими неродными колонками. Указанные колонки подсоединял к другим усилителям - тишина. Поэтому у меня возникла мысль - в усилителе(ВВК)должен быть ещё усилитель специальный, который пробивает установленный в колонках конденсатор и включает динамики.Сам себе не верю. Значит- когда сломаю - прозвоню каждый динамик и напишу.:tehnari_ru_117:
разобрал
разобрал одну ,наконец, скорее оторвал - всё на клею. Отсоединил каждый динамик и пищалку - ни один не звонится и омов не выдаёт никаких.Такое может быть если бы каждую колонку целенаправленно подключали к сети 220 вольт.:tehnari_ru_117:
динамики загорелись бы тогда.
видимо они паленые
