Колонки
sdimariks
23 Дек 2015
Колонки
Подскажите что МОЖНО сделать! Остались 2 колонки от старого домашнего японского кинотеатра, хочу сделать компьютерные колонки, но не знаю как и что подсоединить. Характеристики я так не понял какие ибо все написано на японском но переписал цифры без японских символов :fase: (20W 40W 8Ω 180Hz-18kHz 85dB)
А что же здесь не понятного?
1. 20 W - номинальная мощность на 8 ом
2. 40 W - максимальная мощность на 8 ом
3. 180 - 18 кГц - частотка
4. 85 дб - чувствительность.
Ну так то чтоб их подключить надо иметь еще и усилитель
, как я понимаю. Например по традиции уже - 2 канала на тда2030 или 2050.
Если колонки с одним широкополосным динамиком, рекомендую усилитель на TDA2050 по схеме ИТУН. В принципе, подойдет и к двухполосной системе, где высокочастотник подключен просто через конденсатор.
Спасибо мужики, а сколько по цене они примерно обойдутся. Я так понял 2 колонки 2 усилителя? Нет там 2-3 динамика.
