    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте где мы мы рассказываем о себе. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.
Колонки
  • Автор темы Автор темы R0D10N2
R0D10N2
11 Фев 2013
Колонки
кто знает, что за фигня, Когда к компу подключаю левая работает ЗНАЧИТЕЛЬНО тише чем правая, еле слышно. Если левую колонку подцепить к входу правой - работает отлично. Правую цепляем к входу левой - еле слышно Колонки - Амфитон25ас-027 Усилок Кумир 35у-201сtehno015tehno015tehno015
В стандартном регуляторе громкости Windows есть ещё и регулятор баланса...
Да и у усилителя есть ручка баланса...
Ещё может быть соединительному кабелю поплохело. Или звуковушке. Или усилителю...
Из написанного понятно только что с колонками всё в порядке.
Баланс на компе пытался регулировать(хотя бегунок стоит по центру), но если его передвинуть в сторону правой колонки - глохнут обе
на уселке баланс работает правильно
я так думаю, что проблема в усилке, подключил к ним телефон, таже фигня... там кто посмотрит фотку усилка сзади 4 входа для калонок ( система А и система Б) нормально работают только правая часть (И система А и система Б) только по одному!
R0D10N2Подключи наушники (или может ещё что есть) вместо усилителя, если работают нормально, то дело не в звуковушке и компьютере вообще.
Потормоши кабель между компьютером и усилителем. Прозвони его. И на целостность проводников, и на изоляцию друг от друга. Если всё нормально - потроши усилитель tehnoperforator
Значит дело не в компьютере))
Звони шнурок для начала.
И для колонок не входы, а выходы. Ну это так, для общего развития)))
придется усилок разбирать...
поменять колонки местами!
Шнур проверил? тебе уже несколько раз об этом говорили)))
шнуры проверял, с ними все в порядке, они новые...
Ну разбирайся тогда с усилителем. Прозвони входы также как шнурок (вставь шнур и звони от его свободного конца до пайки на плате и проводники между собой). Посмотри плату, может где-то что-то туда попало да и просто визуально на детали посмотри, может где резистор потемнел, электролит вспух, транзистор раскололся, гарь на_плате/внутри_корпуса, часть дорожки выгорела. Пропаяй входы, потенциометры и всё что могло шататься. Для начала)
Вообще ищи проблему до самих усилителей мощности.
по моему либо конденсатор на плате унч левого канала высох. либо же что-то с выходными транзисторами.
оборотень, там по сути 4 выходных усилителя. Если бы выходной транзистор виноват был, то не на двух же усилителях сразу. Потому и думаю, что где-то до усилителей мощности. Возможно в темброблоке. А может просто расшатали чего. Сложно что-то сказать (мне по крайней мере). Было бы на столе перед глазами... :)
ну дак всё возможно, возможно перед возможно оконечник, но ведь как автор "один выход работает", значит один выходник точно цел, ну и конечно же часть преда.
а вот со второй половиной усилителя неизвестно что.
Там две секции. А и Б. В А два канала, и в Б два. Оба левые просто в параллель после темброблока идут. И оба правые также. Рас уж на обоих секциях левые не работают, то видимо до усилителя где-то. Ну или оба левых усилителя одинаково неисправны.
Немного поправлю,там всего два усилителя,один левый а один правый. по одному на канал,а не по два. а система А и система Б это всего лишь две пары выходов и они подключены к одним и тем же усилителям.
Лёха!, оппа, засада))
Погуглил этот усилитель. Да, действительно. Просто привык, что когда 2 секции, то они могут работать в параллель (одновременно), а у этого они (секции) могут работать либо одна, либо другая.
Значит да, два усилителя.
Извиняюсь, был не прав.
Тогда больше мест для поиска проблемы...
