Комьютер загружается до момента загрузки драйверов
  • Автор темы Автор темы Amadeus
Amadeus
25 Май 2007
Проблема заключается в следующем:
После того как начинает загружаться винда, в момент загрузки видеодрайверов и др. компьютер зависает - экран черный, наблюдается только стрелка мышки. Светодиод индикатора винчестера начинает периодически мигать с частотой в 1 сек. А в безопасном режиме загружается нормально.
После переустановки виндовса то же самое происходит когда остается 34 мин и идёт установка оборудования.
Пробовал устанавливать на другом винчестере - то же самое.
Параметры: Корпус Mini - Asus. Материнка - Asus P4S8L. Видео - интегрированное.
Нет AGP разьюма. Только 1 PCI - с платой расширения боковая ещё на два PCI.
Может быть проблема со встроенной видеокартой? или в чем то другом?
Спасибо заранее!
Сетевуха встроенная? Похоже на то, что накрылось какое-то устройство PCI...
После чего начались глюки?
Просто так не с того ни с сего экран перешёл как бы в ждущий режим и потух но не полностью, виден только курсор мышки и всё зависло.
Какое-то устройство понятно что накрылось, хотелось бы узнать возможные варианты.
да и скажите - походу выкидывать нужно материнку?
Неисправность найдена 100% - накрылся один PCI слот.
Захват сканированого текста
Подскажите плиз,как захватить отсканированый текст.Например:сканирую английский текст,потом хочу перетянуть в переводчик(сейчас переводчик его не видет)
Цыган, ага а переводчик вам что распознаватель текста в изображениях ?
Сначала распознайте текст , проверьте его а затем уже в переводчик :-)
FineReader - forever
Ярослав Титомир, спасибо за быстрый ответ.Я извеняюсь ,но для меня ,это всё громкие слова.Если можно,объясните плз.
Цыган, да ладно вам. Всегда первый раз новые слова ухи режут :-)
Вам надо установить программу Finereader ( и не обязательно самых последних редакци, достаточно например FR8.0), желательно с русским интерфейсом и тогда выполнить полный цикл обработки документа от сканирования до сохранения в формате , доступном для чтения. А уже потом его переводить, редактировать и т.д.
interesnovse-, Я же сказал что именно для меня...Я так понимаю что( FineReader - forever) поможет мне?!
Спасибо!Пока писал появился Ваш ответ
