коммутатор
ни одного шанса romul781 найти свой косяк и исправить
piton331, прошу прощения, нашел свой косяк и это действительно моя вина :(
дело в том, что скрипт редактировали по моей же просьбе, я хотел избежать этой досадной ошибки, но не успел :( тот файл не нужно было удалять :(
да, действительно виноват.
но его можно было восстановить, просто не нужно было так кардинально решать эту проблему :)
zoom, прошу меня извинить.
Я и говорю, зачем сносить ? Тыкнул второпях не в ту кнопку, с кем не бывает...
romul781,
Да ни чего страшного, давно хотел Семерку поставить, да лень было, а тут повод появился))))))
И у меня красное окно, помогите п-ста
Поменяла дату в биосе, окно исчезло, сеть заработала, но файл get распаковать не получается - пишет нет полномочий (Стоит win XP). Войти в установку/удаление программ не удается - пишет нет полномочий. Сильно подвисает. Помогите пожааалуйста. Вот скрипт3 bp AVZ http://webfile.ru/4185696
sb4, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\Ольга\Главное меню\Программы\Автозагрузка\siszyd32.exe');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\sdra64.exe');
 DeleteFile('70.103.101.103\aekgoprn.dll');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_DeleteFile('70.103.101.103\aekgoprn.dll');
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck и снова попробуйте запустить гет2
sb4,
Вы не могли распаковать файл get или get2 ?
Вот этот http://exfile.ru/73376 файлик скачайте и запустите.
Спасибо за оперативную помощь
Уф. Значит нового у меня много - с 7 утра сижу за компом. В безопасном режиме распаковались get и get2 я их запустила. Так же в безопасном curit нашел 3 трояна (вроде удалила). Скрипт запустила - слетели драйвера, iexploer (поставила Оперу). Затруднен вход на этот сайт - то он не открывается, то не могу зайти с паролем. Вот скрипт 2 http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4186161 сейчас запущу get2
Самое интересное после скрипта опять появилось красное окно, но с другим текстом (ПО toget Access предлагают активировать).
Я опять дату в биосе поменяла на 21.12.09 оно пропало. Потом делала скрипт2
Вообщем хочется еще побороться за систему - стоит 10 месяцев. У меня совсем ужас-ужас?
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:03 ----------
[/COLOR]
sb4,
Спасибо за участие запустила
sb4,
Get2 не надо запускать !!!!
Ждите скрипт :) Сейчас подготовлю его.
sb4,
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(9);
end.
После перезагрузки выполните в обычном режиме в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
sb4,
запустить hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в которой отметьте следующую строчку:
Код:
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
и нажмите FIX checked
Код:
var j:integer; NumStr:string;
begin
for j:=0 to 999 do
begin
    if j=0 then
        NumStr:='CurrentControlSet' else
        if j<10 then
            NumStr:='ControlSet00'+IntToStr(j) else
            if j<100 then
                NumStr:='ControlSet0'+IntToStr(j) else
                NumStr:='ControlSet'+IntToStr(j);
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS') then
  begin
  RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS');
  RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
  AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS исправлено на оригинальное.');
  end;
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv') then
  begin
  RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv');
  RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
  AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv исправлено на оригинальное.');
  end;
end;
SaveLog(GetAVZDirectory + 'fystemRoot.log');
end.
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще пришлите из папки с программой avz файл fystemRoot.log
запустила,перезагрузилась, опять слетел модем
[URL="http://exfile.ru/73402"]Скачать fystemRoot.log с exfile.ru[/URL]
[URL="http://exfile.ru/73403"]Скачать virusinfo_syscheck.zip с exfile.ru[/URL
можно попробовать поменять дату в биосе на сегоднешнею?
Вы с датами не химичте :) Установите текущую дату.
В логах ничего плохого не увидел.
У вас какой модем ? (укажите марку)
Дату вернула. модем переустановила Scentific Atlanta. Подскажите пожалуйста как вернуть iexploer.Запускаю с диска установка дополнительных компонентов windows и ничего не происходит. А еще подскажите хочу установить есет, при запуске установки пишет у вас нет полномочий. Предлагаемой программой чистки реестра от eset пользовалась
Просьба не отвечать в своих старых сообщениях! Пишите все в новых :)
А теперь по существу:
1) Поясните пожалуйста о каком iexploer идет речь . Если вы про браузер Internet Explorer то можете скачать и установить этот http://www.microsoft.com/rus/windows/internet-explorer/
2) Если вы хотите установить Eset то сначала удалите Avast . Удаление Аваста проделайте в такой последовательности:
Щелкните правой кнопкой мыши на синей иконке с буквой "а" в правом нижнем углу экрана и из опций меню выберите “Настройки программы”.
Щелкните на “Поиск сбоев” слева, и будет отображен экран
Активируйте окошко “Запретить модуль самозащиты avast!” и щелкните на “OK”
Самозащита будет выключена.
Щелкните на “Пуск” в нижнем левом углу экрана и откройте панель управления компьютера. Если вы не видите ее в меню пуск, щелкните на Настройки, и она будет в списке как одна из опций.
В панели управления щелкните на “Установка и удаление программ”.
Появится список установленных программ.
Выделите “avast! antivirus”, щелкнув на названии, и нажмите Заменить/Удалить"
Щелкните на “Деинсталляция”, чтобы активировать опцию и нажмите на “Далее”
Программа будет удалена
Перезагрузитесь. После перезагрузки на всякий пожарный скачайте эту утилитку http://files.avast.com/files/eng/aswclear.exe и запустите её. После чего перезагрузитесь.
Eset скачайте отсель http://esetnod32.ru/ :)
PS Кроме того у вас сидел вредитель, который препятствовал установке антивирусов :)
Большое спасибо. К окончанию диалога, я наконец заметила кнопку быстрый ответ на это сообщение.
Да этот браузер я имела ввиду.
А что лучше аваст или есет на ваш взгляд? Раньше стоял есет, мне кажется он проверял все открываемое (постоянно что-то мониторил).
А аваст запускается только для периодической проверки.
Аваст сам по себе является бесплатным антивирем, а NOD32 за денежку. Какой смысл ставить ломаную версию NOD32 когда есть вполне нормальный Avast. Самое главное чтобы антивирус ежедневно обновлялся. Решайте сами
Кстати а какая версия Avast у вас установлена? Текущая верия 4.8.1368 Если у вас версия древнее то лучше скачайте свежую http://www.avast.com/rus/download-avast-home.html
Добрый день!Словил File Downloadera, окно само вроде пропало, но виснет комп, что делать?
