Комп долго не загружается, а при загрузке перезагружается
  • Автор темы Автор темы Sag1212g
Sag1212g
7 Авг 2011
Здравствуйте, подскажите в чем проблема и как исправить. Переустановил ОС Windows XP, выключил компьютер. Как включил, начались проблемы.
Сначало компьютер не загружается вообще, или может гореть одна зеленая лампочка (красная не горит или моргает, индикаторы на клавиатуре и приводе не загораются иили вздрагивают). Причем если из сети выключаешь, все загорается и горит с секунду, хотя питания уже нет.
Но, если компьютер все таки (раза с 10) удалось запустить, то как только идет загрузка - комп отрубается и начинает перезагружаться снова и так до бесконечности. Единственный вариант, это вставить диск и зайти сначала в безопасном режиме, а потом перезагрузить.
Хотелось бы узнать причины почему комп не включается и глючит при загрузке.(При перезагрузки проблем нет, продолжает работать как нивчем не бывало) Причем это началось с переустановки Windows, раньше переустанавливал - такого не было)
Заранее спасибо!
Вероятнее всего это просто совпадение. Попробуйте заменить блок питания своего ПК.
А для начала сбросьте параметры БИОСа до состояния Default, а еще лучше поменяйте батарейку на материнской плате (если это не ноут)
проверть напряжение в сети, может не хватает, просто как вариант....\
поставте другу систему или переустановите эту
