Комп намертво виснет в играх
  • Автор темы Автор темы Лайт
Лайт
9 Янв 2010
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйсто, проблема заключается в том что: Большинство игр играя в них, через (от 1-30минут) комп виснит с выключением монитора. Помогает только перезагрузка.
Win менял(разные), комп чистил термопасту менял ничё не помогает!!!:mad:
тип ЦП-Intel Pentium 4 530J, 3016 MHz (15 x 201)
системная плата-Gigabyte GA-8I915P-G (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
системная память-1536 Мб (DDR SDRAM)
Тип BIOS-Award Modular (09/28/05)
Видеоадаптер-NVIDIA GeForce 9600 GT (512 мб)
а температуры какие ? на процессоре и видео карты и на чипсете ?
а как это праверить!!!!???
к примеру программой Эверест - а в биосе можно посмотреть так же и температуру ЦП и Материнки. без захода в ос.
кроме того проверьте плотно ли прижат сам радиатор охлаждения - после смены пасты
температура CPU 44градуса
Радиатор прижат плотно
под напрягом?
какая скорость вращения вентилятора?
под напрягом 52градуса скорость вращения вентиляторов низнаю(низнаю как проверить)
так же в Эвересте можно глянуть или в биосе - в разделе где температура.
У меня была похожая проблема,но я решил так:я проверил антивирусом все и нашел вирусов очень много,перестановил систему,проверки диск С на ошибки и проблема исчезла.
вот скачал эверест но незнаю где здесь температура
да и из охлаждения у меня только радиатор и маленький вентилятор на видео карте
зато стоит без побовых крышек
да и вообще из охлаждения на компе толко радиатор и маленький вентилятор на видеокарте.
Возможно, вам просто не хватает мощности блока питания. Когда вы запускаете приложения, требующие максимальной производительности, блок питания может просто не выдать требуемой мощности и компьютер вырубится. А игры ну очень требовательные приложения :).
Мощность блока питания напишите.
Может и видяха греется,с последующим слетанием дров.
220V/50-60Hz/4A SWITCHING POWER SUPPLY
так компьютер виснит даже на старых играх например генералы которые раньше (вроде на прежней видеокарте работали отлично) а новая игра например Dragon age даже на максимальных требованиях работает отлично не виснит.
Мощьность блока питания 220v
220 V, это вольтаж - посмотри на блоке питания ,на нем самом написано сколько Ват (Wat ) он.это и будет мощность.
350 к примеру - или 500 . вот в таких цифрах.
