Комп не хочет включаться, что делать?
Статус
Женька
11 Дек 2007
В общем комп напрочь заглох. При нажитии кнопки, вообще ничего не происходит. Думал блок питания. Поменял, не помогло. Думал может чего с кнопкой, решил запустить ресета. Воткнул за место power reset, не помогло. Развожу руками. Ребят может кто из вас знает как его еще можно проверить. Неужели он на столько мертвый ?!:( Мать EliteGroup P4M900T-M2
а при включении куллер на блоке питания крутится?
При включении питания в сеть на материнке загорается лампочка?
Нет. Он вообще молчит, ничего не крутится. Лампочки я чета не вижу чтобы была, но ничего не зарогается.
а блок точно рабочий? может шнур питания перегнут(поломан)? розетка исправна?
Я поставил другой рабочий блок питания. Результат тот же самый. Блин у меня что не компьютер то просто ПЕСНЯ :))
А биос так мог выгореть? Сигнал же на старт вроде из биоса идет.
тыкни в другую розетку. куллер в блоке при подключении к 220V всё равно должен вертеца. провод поменяйте на другой.
Я имел в виду на старт блока питания. Сейчас еще раз по другому проверю. Привезли мне его именно с этой проблемой. Как проверю отпишусь.
Попробуйте оставить только то, что необходимо для запуска, методом исключения.
продолжаю за Max'a:
Отключить все периферийные устройства за исключением жизненно важных, таких как: процессор (с кулером!!!), память, видеокарта и БП, и запускать систему на открытом стенде вне корпуса.
Если есть встроеная видюха, оставьте ее, также извлеките все PCI-устроиства. Если более одной планки ОЗУ, то оставьте одну, а если одна тогда переставьте ее в другой слот.
Ребят спасибо за коменты ! У меня инет отключили, по этому сразу отписаться не удалось. В общем я на верочку попробовал еще со свом фирменным блоком питания включить, результат нулевой. Сейчас буду по вашему рецепту все вытаскивать и пробовать завести голую маму. Как сделаю отпишусь.
Да ребят совсем забыл. Как ее потом без кнопки заводить ?
Привет всем!помогите с проблемой включаю комп все крутит а монитор не реагирует и мышь тоже, перебрал все ни але, у друга такое было он опер.планки в разные раземы тыкал и запустил.я тоже так сделал 1-3 заработало4месяц работало а сейчас не хочет ни в какую ,на вас вся надежда!?
вытащите и протрите их (оперативку) стёркой.
если есть интегрированная (встроенная) видео карта подключите монитор к ней.
мышь какая: USB или SP2?
и на будущее Lazer создавайте топики отдельно тоесть свои, не следует описывать свои возникшие проблемы в чужих. дабы избежать путанници.
Что бы без кнопки включить, необходимо на материнской плате замкнуть контакты, к которым присоединялась кнопка
Где писать я не знал увидел тему там и написал больше не буду!стерку не нашел взял ват палач с одиколоном все заработало работает во всех раземах,из-за такой мелочи я так долго мучился.спасибо большое!!!
Ура запустил !!! В общем начал я болты откручивать, так там какой-то, не побоюсь сказать дебил, закрутил болт так, что мне пришлось обматывать руку тряпкой чтобы его сорвать. Когда сорвал с места, мать выгнулась. Она все время была вогнута, пипец ! Как она не лопнула :)))) Почистил где было от пыли и новой пасты намазал. Подключил, завелась :) ! Что именно было я толком не понял. Главное заработала. Большое СПАСИБО вам еще раз ребят !!!!!! :)
Статус
