Комп не работает, подскажите срочно
Свои варианты я все выложил, может кто еще поможет.
а может быть что мощность блока питания не хватает на эту видюху?
Вроде она требует бп на 400, тем более, по вашим словам, вы ее на 350 запускали.. Я предлагал попробовать с другим блоком.
может глупо, но не может быть что в разьем для карточки что то попало? или мож не до конца вставлена? по шнуру доп. питания точно есть ток?
подключил другой блок питания 300 ват со старого компа там где видюху проверил он вообще ничего не запускает(хотя работает 100%) поставил его опять на старый комп работает отлично)) так что это блок питания слабый походу?
Сергей231, не надо создавать несколько тем по одной проблеме. Вторую тему я удалил. Все обсуждения и решения вашей проблемы в этой теме. Модератор.
Из практики могу посоветовать почистить разъемы на планках оперативки, симптомы похожи. Или не совместимы планки оперативки.
Можно попробовать вставить планки памяти в слоты разного цвета. Два ближайших к процессору например. С глюками АМД часто помогает.
Что характерно - память и в такой устанвке работает как дуал :tehnari_ru_325:
Не понял... Старый блок тоже не оживил вашу новую систему?
И так ребята спасибо за помощь, была мертвая материнка!!!
