комп не видит вторую ОС....
tols-stik
30 Сен 2010
Всем привет!!! Подскажите знатоки,пожалуйста, в решении следующей проблемки: У меня винт разбит на три раздела C,D,E. ОС стоит на C (ХР) и E (ХР) ,а после переустановки Windows ХР на разделе C пропал выбор систем и теперь загружается только первая т.е.с раздела С , а Е пропал. Как восстановить выбор систем...??? ОС стоит ХР3 везде.
tols-stik, Панель управления--Система--Дополнительно--Загрузка и востоновление--Параметры. Поставьте галочку Отображать список операционых систем
вы уверены , что при переустановке винды вы не удалили разделы ? панель упр-я - администрирование - управл-е компом - управление дисками . смотрим - на месте ли разделы .
Все диски на месте (исправны). На отображения операционных систем галочка стоит...Комп вторую ОС не отображает. Может можно как-то в ручную исправить...???:rolleyes: Зашёл в настройки системы: BOOT.INI там то же одна ОС http://zalil.ru/30687357 Диски все на месте:http://zalil.ru/30687357
Кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите!
tols-stik, Можно сделать так. Из загруженной системы или с Live CD, Reanimator CD открыть блокнот с файлом boot.ini второй системы. Сделать копию содержимого этого блокнота на общиий раздел. Потом загружаете первую систему Правой кнопкой мыши на Мой компьютер -> Свойства ->Дополнительно ->Загрузка и восстановление -> Параметры -> Правка. Откроется файл boo.ini первой системы. Сделать копию содержимого этого блокнота на общем разделе (чтобы можно было восстановить boot.ini первой системы в случае необходимости). Далее открываете копию boot.ini второй системы и копируете строчку (примерно такую)
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /numproc=2 в файл boot.ini первой системы. Должно получиться примерно так
Код:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Original" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /numproc=2
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\windows="Microsoft Windows XP RU BEST 9.1.5" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /numproc=2
Сохраняете изменения. Ставите галочку "Отображать список операционных систем" - ОК. Перезагружаетесь. Может написал витиевато, вообщем надо строчку из boot.ini второй системы добавить в boot.ini первой системы.
Дюшес,
всё верно . только не надо грузиться с лайве . всё можно сделать с 1й ситемы . и ваш боот ини можно прямо отсюда скопировать и вставить в боот ини . и между ковычками Microsoft Windows XP Original можно изменить на своё . например так .
[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Medvedev D. A" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /numproc=2
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\windows="Putin V. V" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /numproc=2
при загрузке так и будет показываться .
У tols-stik, как я понял вторая ось установлена на третьем разделе, а у меня в этом boot.ini вторая ось на втором разделе, поэтому не стал его предлагать. :)
тады во 2й строчке partition(3)
Ребята, спасибо! В принцепе я понял суть...Но проблемка в том ,что вторая ОС не отображается на диске С вообще. Может можно найти boot-Блокнот диска Е (что бы сделать поправку) через сам диск Е? Ну например Е-Windows- и т.д........?:confused:
---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:14 ----------
Всё, всё,всё - просёк!!!Нужно просто добавить строчку на вторую ОС и исправить (0) на (3). Заработало!!!:) СПАСИБО!
а вообще можно посмотреть в сторону grub )
