Комп не выключается
antonina-club
27 Ноя 2010
Комп не выключается
Windows XP Prof. sp3. Касперский версия 2012 (12.0.0.374). Моноблок.
В последнее время комп перестал выключаться самостоятельно. Процесс выключения доходит до надписи Сохранение параметров и система зависает. Приходится жать на кнопку выключения. После этого при включении компа сбивается время на 01 янв. 2008г. Приходится каждый раз время корректировать. Редко бывает, что комп выключается нормально. Будьте добры, если кто знает в чем дело, откликнитесь пожалуйста. Я ничего сделать не могу.Просмотр событий выдает коды ошибок 1041,7026,7011
antonina-club, Возможно проблема в батарейке биоса, попробуй поменять.
Я правильно понимаю: Это какая-то батарейка на плате, мой моноблок нужно вскрывать, искать эту самую батарейку , отпаивать , заменять - т.е. везти на такси тяжеленный и оч. большой моноблок в сервисный центр и т.д.? А как перед этим мне можно убедиться, что дело именно в батарейке, может можно провести какой-то тест или еще как? Заметила еще : при выключении антивируса Касперского 2012 и последующего выключения компа - выключение проходит в нормальном штатном режиме. У меня на компе стоят две операц. системы Винд. Виста и XP, на Висте выключение нормальное , на XP зависает. Пробовала изменить в реестре параметр WaitTo...Timeout с 20000 до 200 - не помогает.
Батарейка здесь ни при чем , я думаю. Мне кажется, при выключении компа не могут завершиться какие-то процессы. Может кто знает, как их найти ? Ставила uphclean - не помогло.
