Комп перезагружается через 20-25 минут прогона OCCT-теста видеопамяти, WTF
StarBattleship
2 Окт 2010
Похоже что то с видеопамятью? Гарантия есть, но хотелось бы знать, может ли перезагрузка быть от чего нибудь другого?
Конфигурация моего компа: Phenom II x6 1090T, 790XTA-UD4, 2x4Гб DDR3 Samsung, 2x1Тб WD Caviar Blue, GTX 460 768Мб DDR5 N460OC-768I, Scythe Mugen 2 rev B, Corsair 650HX 650 Ватт, ИБП Powercom Imperial IMD2000AP 2000VA 1200 Ватт. Нагрев видеокарты в простое +35... +37 Цельсия, нагрев при тесте видеопамяти +44, нагрев при тесте OCCT GPU на артефакты +72... +75. При тесте был рост температуры по градусу в секунду, температура дошла до +75 Цельсия, после чего я прервал тест и повесил на боковую стенку 120-мм вентилятор залман, следующий тест на ратефакты я проводил в меньшем разрешении и оконном режиме в течении одного часа, температура во время теста не превышала 72*.
PS: Сейчас качну диск с Убунтой 64-х разрядной и буду им оперативу тестить, может быть дело в оперативной памяти?
Забыл дописать, при тестировании на артефакты тестом OCCT артефактов и ошибок выявлено не было, хотя я целый час тестил.
А как другие элементы нагреваются?
Процессор греется в нагрузке до ~45... 47 градусов максимум (даже под OCCT), HDD до 33* (опять же максимум, обычно где то +29*... +31*), материнская плата до 47* (мать греется чуть ли не сильнее процессора), блок питания не мерил, так как там нет датчиков.
Сейчас запущен Video Memory Stress Test (не OCCT), ошибок не обнаружено, комп работает нормально и не перезагружается, хотя уже 3 часа и 20 минут этот тест работает. Странно, если дело в памяти то по идее говоря и этот тест должен был бы показать какие нибудь ошибки, хмм...
Оперативную память пока не тестировал, на ночь поставлю тест памяти.
Ещё бы такой инцидент, из-за плохого контакта штекера питания с реобасом остановились корпусные вентиляторы на 20 или 30 минут (но нагрузки на комп в это время не было, к тому же у меня Scuthe Mugen 2 чуть ли не на пассиве мой проц спокойно вытягивал (в основном благодаря корпусным вентиляторам), пришлось даже вентилятор на кулере подтолкнуть, после этого он стал нормально крутиться и запускаться при старте компа, я проверял), из-за этого даже перезагрузка с БСОДом была. Но сейчас я нормально всё подсоединил и все вентиляторы работают так как надо.
Скажите в вашей работе/играх комп тупит? Если нет, то проблемы могут возникнуть по програмным причинам. Может быть у вас в биосе стоит защита от пернагрева по прцоессору (раздел PC health) - поэтому повозитесь там. Обеспечьте нормальный корпусную вентиляцию.
М.б. хорош комп мучать? Если все работает норм:)
Ну в принципе нормально (почти) комп работает, разве что в ГТА4 иногда бывают странные зависания на 5-10 секунд, зависает изображение вместе со звуком и иногда бывают странности с текстурами, но у меня пиратка, так что это могут быть и программные проблемы (подвисания в ГТА4) тем более что игра сама глюкавая. Есть ещё глюки, в Mount & Blade вода как то странно отображается, вода похожа на какую то нефтяную радужную плёнку, а в Star Wars Battlefront II при включении сглаживания x8 картинка становиться совершенно ужасной (такое ощущение что сглаживание x8 работает наоборот, вместо сглаживания получаются какие то размытые ребристые поверхности). Но Mount & Blade и Star Wars Battlefront я запускал без установки (просто скопировал папку с играми с другого компа), потому они могут сами по себе неправильно работать. Опять же, надо нормальными играми и тестами проверять, и устанавливать их перед проверкой как надо, так что эти глюки с текстурами могут и ничего не означать.
Можете пожалуйста мне посоветовать хорошие тесты на стабильность видеокарты и наличие/отсутствие артефактов? А то тест на артефакты OCCT прошёл успешно, хотя я его целый час гонял, но есть у меня сомнения в правильности этого теста.
PS: Сейчас посмотрю в биосе, может быть просто слишком низкий порог срабатывания термозащиты, хотя я в этом далеко не уверен. А что до охлаждения, то у меня комнатная температура +25, так что по идее говоря охлаждения должно хватать, но я попробую всё же улучшить охлаждение.
Да нет, в биосе всё вроде нормально.
PS: жесткие диски тоже проверял, бадблоков нет, скорость чтения хорошая, кривая чтения ровная и без впадин.
Драйверы поменяйте на новые. Т.к. проблема была схожая с GTX470, и поставив препоследние драйверы улучшилось. Но вы попробуйте начиная с последних.
Это во первых. Во вторых если вам кажется, что то не то, карту рябит и прочее - это не есть хорошо. Она еще изначально разогнаная я смотрю, хотя если честно ожидать мега производитльности не стоит от 460-й, т.е. 8х - ну поставьте 4х, т.к. 8х не улучшит картинку, АБСОЛЮТНО ничего не дает. Если конечно у вас не 2560на1900 монитор. Ладно если было бы морфологическое сглаживание. У вас какой монитор?
Maga
Спасибо, драйвера попробую другие, может что и получится. Вместо x8 ставил x4, изображение становилось нормальным и чётким. А монитор 1280*1024, в принципе сглаживание там и не нужно, но Just For Lulz я его всё же ставлю, не во всех играх, естественно, только в тех, где от сглаживания тормозов не будет.
Ну естественно. какие 8х? тут 4х за глаза и уши. Даже м/у 4х и 2х не всегда разницу почувствуешь.
А вот это уже интересно:
Пульсации линии 12 вольт, напряжение проваливается аж до 10,3 вольт. Может быть дело не в видеокарте а в БП? Или может быть несовместимость БП и ИБП вызывает такие странные явления? Ещё есть вариант перегрева блока питания Corsair 650HX, так как в нём установлен слабый (но очень тихий) 120-мм вентилятор. Кто что думает по поводу этих странных провалов?
А какой ИПБ?
Powercom Imperial IMD2000AP 2000 ВА, 1200 ватт.
Попробуйте тот же тест без ИПБ.
Попробую.
Кстати, 10 минут назад опять комп ребутнулся, при этом перегрева вроде не было (видюшка холодная, проц тоже, нагрузки почти нет).
Да,да. Вполне возможно на конфликт БП и ИБП
В общем провалы напряжения есть не только на 12 вольтах, на 5 и 3,3 тоже есть очень хорошие провалы, сейчас разбираюсь при каких условиях эти провалы появляются. ИБП может быть и ни при чём, так как при работе от сети тоже есть провалы напряжения по линии 5 вольт до 4,1 вольта, но провалов на 12 вольтах вроде нет, хотя я тестил всего 20 минут, так что статистику я ещё не набрал.
Мне так кажется что это блок питания или материнка, но на всякий случай я протестирую все комплектующие.
Мать наврятли.
Допустимые отклонения по 12вольтовой шине составляют 5процентов, а 12В - 5процентов
Это с ИПБ?
Мать наврятли.
Это с ИПБ?
Без ИБП есть провалы по линиям 5 и 3,3 вольта, провал по линии 5 вольт до 4,1 вольта и по линии 3,3 до 2,7 вольт, это явно не вписывается в 5% допуски. Но вот по линии 12 вольт провалов при работе без ИБП пока не наблюдалось.
Ну собственно 12Вольтовая шина и есть определяющая..
