Комп постоянно перезагружается
kstalkerkk
28 Июл 2011
Помогите разобраться с этой проблемой. До этого при каждом выключении вылазил синий экран смертии и так же присутствовали внезапные перезагрузки. После переустановки винды комп так же продолжает перезагружаться, сначала все зависает на пару секунд, после чего резко выключается, а потом заново включается и выходит выбор вариантов загрузки винды...
До этого, что-нибудь с компьютером делали: добавляли памяти, меняли блок питания, винчестер И еще как с напряжением в сети, не скачет?? Т.к. бывают такие блоки питания гавеные, чуть что - в ребут...
Если есть возможность установить блок питания от другой, заведомо хорошо работающего компа. Тем самым сузите область поиска.
А как насчёт охлаждения?Может самое время сменить термопасту???В нынешних системах предусмотрена такая вот система,что при перегреве система ребутится Ну или корпус плохо вентелируется,что тоже вполне реально(((
Да, не давно поставил 4ю планку оперативы, кажется после этого начались эти проблемы(((. Системник новый, в конце лета собрал. Охлаждение стоит хорошее, даже при тесте стабильности не поднимается выше 68 град. После переустановки винды синий экран пока не вылазил.
А может еще это из за неправильного разгона? Хотя и пользовался стандартными утилитами от материнки. Может тесть какая то нестабильность в работе процессора?
