Комп стал жёстко тормозить
  • Автор темы Автор темы JustAs
Цитата:
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
для начала нужно выяснить какой источник питания, наличие устройств предотвращающих скачки напряжения и состояние электро сети в доме!
От этого комп тормозить не будет!!!
Если на то пошло, то комп может лагать от чего угодно. из личного опыта:
Зима, пришел с улицы на мне свитер из синтетики, (с учетом что куртка из синтетики, свитерок зряжается основательно) короче комп без земли был, подошел я к нему задел рукавом корпус легкий щелчек, и комп на ресет, биос быдал (противным пищанием) ошибку и вырубил систему, через небольшой промежуток времени (как положено в моей системе при кз) комп завелся и все норм. так во, это всего лиш изза статики произошло, а вы говорите изза скачек в сети ничего не будет... не на всех бп стоят высококачественные фильтра....
ТС, простейший вариант - Найти (временно для теста) другой БП запитать им систему и проверить на наличие багов/торможений :)
Вот и о этом подумываю осталось БП найти!
А может ли проц греться из за слабого БП?
греться изза слабого нет, а вот изза высохшей термопасты вполне, так же изза сбоев по напруге (у тебя она прыгает неимоверно...)
Привет!!!
только что заметил что в Биос а ветке с напряжениями
Vcore Fail
И говорит ли это о том что БП сдыхает???
да нет, это просто показывает что датчик не установлен или неисправен, а так же это значит что разгон камня по напряжению у тебя недоступен.
доступен могу менять напряжение и в довольно приличном диапозоне
хм... слушай а ты тест системы делал? (например EVEREST прога хорошо это делает)
сдается что у тебя мама падает.... прогляди всю мать на предмет вздутых конденсаторов, потемнения самой платы, от пыли кисточкой и пылесосом по чисть
у меня в данный момент стоит БП на 300 ваттт а это я понимаю мало
C2D 6300
7600GT
HDD 1Tb
C2D 6300
7600 GT
1 Tb HDD
комп уже не молодой
так, а проблемы с чего пошли? как я понял до этого с той же конфигурацией все работало?
Сделайте дефрагментацию жесткого диска.
Если не поможет,
то отключите все посторонние устройства DVD привод, сетевуху, все юсб устройства(оставив только мыш и клаву),
если не поможет,
то
обновите все драйвера на компьютере,(скачав их с официального сайта производителя)
если не поможет,
то
разберите компьютер прочистите все контакты(оперативки)
если не поможет,
то
Проверите HDD на битые сектора с помощью программы виктория.
Да тут походу не в дровах дело, у него напруга скачет не по детски на 5в :)
мерите напряжение вольтметором, программы бывало врут!!!
Ну ведь мы уже говорили об этом:
Сетевой фильтр или стабилизатор (выпрямитель) есть? Купите если нет, стоит ерунду, вещь очень полезная спасает от скачков напряжения!
вольтаж
-5 прыгает от -0.90 до -4.80 (кстати -5 так и не увидел)
Это говорит о неисправности блока питания! Решение: разобрать и проверить!
Лучше вскрой комп, проведи визуальный осмотр электролитических конденсаторов на материнке и особенно в блоке питания, не должно быть "беременных".
Комп открывали? Проводили осмотр? Если сами не умеете или не хотите, то попросите того кто может!
Думаю о разгоне, а уж тем более о "играх с напряжением" на таком БП речи быть не может!!! Меняйте БП на более мощный и качественный и тогда вполне может быть, что разгон и не понадобиться!!!
Во, хоть кто то додумался все советы обьеденить в один пост :)
