Комп включается с 4 попыток
  • Автор темы Автор темы s.s
s.s
28 Фев 2008
Купил знакомый комп, часов эдак 12
Мать ASUS M3N-HT Deluxe/Mempipe
Проц AMD Phenom 9850 Black Edition
Опера Kingston HiperX 8500 4*2
Видео PowerColor 3870 512 Mb
БП Chieftec 650w ATX
Корпус 3Q coolbox
Вобщем суть проблемы в том, что при включении начинают крутицо вентиляторы, и прочь . Потом резко отключается, снова включается и так раз 4. Потом только начинает грузиться. После того как винда загрузилась , минут пять работает нормально. далее просто вылетает (Куллеры по прежнему крутятся, работает НАМ лок. Но изображения нет). БП целый, рабочий. Вроде все совместимо, менял видо не помогло, оперу тож не помогло .... Еверест показывает умеренную температуру (проц 39, мать 36,)
ЗЫ Ребят надеюсь на вашу помощь )
1) Пробывали биос скинуть? Сначала на Fail настройки,если поможет Оптимизед
2) В мать нада запихать питание 24пина ессно и также надеюсь не забыли запихать 8пиновую (разьем питания процессора?)? (Или 4пинку с переходником)
3) В каком месте начинается перезагруз? Если в момент загруза Виндоуса - тада снесите её.
Биос скидывал, сначало батарейку потом Фалл. Не помогло (
Все пины все на месте, проверял несколько раз
Вобщем и не перезагруз, просто он до сигнала биоса даж не доходит. Получаеться что вкл\выкл, вкл\выкл и потом после четвортого раза он проходит ПОСТ и грузиться
ЗЫ с виндой траблов нет. И да кстати , еверест на 4 ядра показывает температуру по 42 градуса на ядра, а вот просто на ЦП аж блин 125 ГРАДУСОВ
Думаю, одно из двух - или перегрев, или проблемный БП. Попробуйте заменить кулер на более производительный. Температуру проца в биосе гляньте.
Куда уж производительней )
thermaltake big typhoon vp
Ребят по смотрите , может какая то не совместимость
Парни не молчите плиз ((((
Я уже все волоса подрал на .....
1) ПРоверить БП, оперу на других машинах
2) Предлагаю перепрошить БИОС, если не поможет то менять её на фик, лучше на Гигабайт, т.к. в моих глазах матери от Асус - не самого лучшего качества (много горького опыта) - сразу извеняюсь перед владельцами матер.плат от Асус. Хотя видяхи у них вроде норм, у самого Асус 4870.
Неперепрошивайте БИОС из-под винды.
все рабочее и на отдельных машинах проверял
Если ли такая возможность что оборудование не совместимо ?
По порядку:
1) Данная мама держит данный проц с определенной версии БИОС, поэтому посмари свою версию БИОСа и то что предлагается на официальном сайте Асус, если что перепрошейте
2) Несовместимость может быть из-за ОПЕРЫ. Надо посмареть рабочую напругу на опере (в книженции - если имеется), и посмареть правильно ли выставлена напруга в БИОСе, если что поменяйте ручками. + протестируйте её с другой оперой при "стандартных настройках" - 800Мгц, СЛ5 и больше, напруга не больше 1.8В. Хотя вспоминая про встроенный контроллер памяти - проблем вроде как не должно возникать.
комп не пашет
Помогите пожайлуста чайнику! купил комп ,радости ну понимаете и вот с ходу проблема;при включении системник начинает шуметь, вентиляторы работают dvd-rom не всегда начинает шуметь, нет сигнала пищалки в системнике, но это не главное монитор остается таким же мертвым а системник продолжает работу. послеотключения питания от блока и повторной попытки перезапуска не всегда но все же комп начинает нормально работать. При выключении противоположная ситуация , после выключения комп заново вкл. монитор при этом загорается с первого раза. пробовал тестировать диагностировать, пишет все ОК.
В общем был на офф сайте асус, так вот про мать написано что она держит 4 ядерники на данной частоте, по листу совместимости, нашел свою оперативку и она также подходит. Видео я тож думаю что подходит, канешь если собирать КроссФайр тогда не встанет.
Суппортеры НИКСа посоветовал и сказал практически тоже что и вы, но разве Load Optimised Setup это не исправляет ?
Если это не програмный сбой, то это затупы матери ИМХО (Если БП рабочий). И все таки надо бы перепрошить на последнию версию биоса. ТОлько не из - под винды. Я бы обменял бы её на Гигабайт.
Ну все сегодня буду тестить все последний раз
ЗЫ Парни а в какой промежуток времени по законодательству ямогу обменять мат плату ?
В течение 2-х недель можешь без проблем. А вообще в течение всего гарантийного срока эксплуатации.
спасибо за чтоль ценную инфу )
ЗЫ Исчо вопрос:
Слышал что "Сложно-технологическое устройство" не подлежит возврату или обмену(только ремонту). Это правда?
Федеральный закон № от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков.
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
(Перечень указанных товаров утвержден постановлением Правительства РФ от 13 мая 1997 г. N 575).
Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара.
1. Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.
В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором.
2. Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара.
Иными словами, бракованная материнская плата причисляется к категории технически сложных товаров. Для того, чтобы установить факт невозможности ее нормальной эксплуатации (использования), нужно обратиться в лицензированный и сертифицированный сервисный центр, для проведения экспертизы поломки, выявления дефекта, установления причин его возникновения и т.д. По результатам такой экспертизы составляется акт, в котором фиксируются вышеупомянутые обстоятельства и дается экспертное заключение о невозможности ее ремонта. С этими документами + заверенными СЦ копиями лицензии, нужно обратиться в магазин, где приобреталась дефектная мат. плата для ее обмена или возврата денег.
Написал "казенным" языком, но думаю, что суть ясна...
Благодарю )))
Парни выручайте, сделал все что мог ...
Обнулил БИОС
Обновил БИОС
Выставил в вольтаж оперативки
Запускал с разными планками и другим БП
Отключил весь Case open warning и прочий стаф
И после всех моих манипуляций, он терь работает(довольно хорошо), но стартует по прежнему с 3-6 раза
