Компьютер часто подвисает
Здраствуйте, у меня такая проблема при работе компьтера (10-15 мин) комп встаёт на капс не отвечает, звук при этом зависает на одном месте. И через секунд 10 опять отглючивает и через каждую минуту такие глюки. На кнопку выключения никак не реагирует. Я нажимаю на резет и при включении в главном меню он останавливается не хочет грузится. Когда я его выключил и прогал мост на материнке он был огненный, если подержать на нём пальцы секунд 30. то можно оставить на нём кожу После минут 10 ожидания он включается и повторяется всё тоже самое. Подаскажите плиз что это может быть. Всё это началось полтора года назад спустя месяц как купил комп, уже заменял процессор с AMD athlon 2 620 x4 на AMD athlon 2 360 x2 и блок питания модель не помню 350W на CoolerMaster 500W. Мат. плата AsRock N86GS DDR2 жёсткий диск если не ошибаюсь Hitachi модельку тоже не помню. Видео карта GeForce GTS250 1024 mb. Оперативная память 2 планки по 2 гб 4048 mb. 1 планка Apache 2 планка Юникс вроде. Ничего не помогоест, подскажите пожалуйста что можно сделать.
