Компьютер для работы с графикой - нужен совет
  • Автор темы Автор темы Evgg
Evgg
16 Сен 2016
Прошу помощи.
Надо мощный комп для одновременной работы с несколькоми графическими редакторами. Обычный комп не тянет, тормозит ппц. Решил глянуть игровую сборку. Что скажате спецы по поводу данного девайса, найденого в объявлениях, отдают за 65 тыс:
Процессор Intel Core i7-4770K OEM
Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 8MB LGA1150 Oem
Материнская плата Gigabyte GA-Z87X-OC
Gigabyte GA-Z87X-OC Z87 Socket-1150 4xDDR3, 6xSATA3, 4xPCI-E16x, 8xUSB3.0, Raid, 2xHDMI, Glan ATX, Ret
Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 780 GV-N780OC-3GD
GigaByte 3072Mb GF GTX 780 GV-N780OC-3GD 2xDVI, HDMI, DP Ret
Память DIMM KHX24C11T3K2 / 16X
DIMM 16Gb 2x8Gb KIT DDR3 PC19200 2400MHz Kingston HyperX XMP Beast Series (KHX24C11T3K2/16X)
Вентилятор CPU Cooler Noctua NH-U14S (S1150 / 1155 / S1156, S1356 / S1366, S2011, AM2, AM2+, AM3 / AM3+ / FM1, FM2)
Корпус Aerocool XPredator Black / Green
ATX Fulltower AeroCool XPredator Black/Green
Блок питания CP-9020041-EU
850W Corsair TX850M CP-9020041-EU
Внутренний жесткий диск 3,5" WD20EFRX
2000Gb Western Digital (WD20EFRX) 64Mb IntelliPower SATA3 Red
Внутренний SSD-накопитель ASP900S3-256GM-C
256Gb A-Data ASP900S3-256GM-C SATA3 2.5" Premier Pro SP900
отдают за 65 тыс
Сложил в кучу по ценам Ситилинка и Яндекс-маркета. Получилось в районе 75. Но это новое с полными гарантиями.
Определитесь с желаниями и бюджетом, расшифруйте "обычный порошок компьютер", расшифруйте "несколько редакторов".
Не исключено, что Вам стОит обратить внимание на серверные процессоры типа Xeon или Opteron. Может быть надо подумать о DDR4.
Общие рекомендации: побольше максимально быстрой оперативы, побольше ядер, SSD под систему.
В принципе, указанная Вами конфигурация подходит под эти параметры, но цена за б/у великовата.
не вижу смысла покупать все выше перечисленное: если блок питания, на мой взгляд перебор, то к носителям я отношусь как к побывавшему в деле расходнику без гарантий. Да и БУ комп не стоит того, много деталей - много рисков.
Видеокарта там вообще не нужна - легко обойдётесь интеграшкой в проц.
