Компьютер до 30.000 рублей
  • Автор темы Автор темы Switch
Switch
6 Мар 2009
вот подобрал коечто, но не уверен что правильно. подскажите что лучше заменить и на что или можете предложить вообще другую комплектацию. бюджет 30000р.
моя комплектация:
Процессор----- Процессор AMD "Athlon 64 X2 5400+" (2.80ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 65Вт) SocketAM2 (Box)
Кулер для процессора----- Socket754/775/939/940/AM2 Thermaltake "BigTyp VP" CL-P0477
Мат. плата------ SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA790X-DS4" (AMD 790X, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
Видеокарта------- PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 4870" 188-01E85-001SA (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV)
Модуль памяти------ 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9)
Жесткий диск------- 500ГБ Western Digital "Caviar Black WD5001AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
Корпус------- Miditower IN-WIN "IW-X633" ATX 2.03, черно-серебр. (600Вт, ATX12V V2.03)
Привод-------- DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LITE-ON "iHAS220-30" (SATA) + черная и серебр. панели
Меняем проц и память на AMD Phenom II X3 и 2x2ГБ DDR2 1066 CL5 соответственно.
а цену не подскажите
Смотрите в прайсах местных магазинов.
спс а как насчет остального мне говорят что этот корпус шумный
На маму на северный мост надо будет поставить карлсон, или заменить это несчатный радиаторчик на более серьезную вешь.
Или берите сразу с мошным охлаждением 790X-UD4, все варинаты с 790GX чипсетом, 790FX-DQ6, 790FX-UD5P, 790X-UD4P. Хотя проще сделать первое, да и дешевле скорее всего. + надо будет прошить маму скорее всего.
У вас ДДР3 опера а на маме присутствует ддр2 память.
Скиньте еще прайс.
Память DDR3 не брать! Только AMD Phenom II под AM3 сокет тянет такую память.
а материнка с видеокартой как?
Материнка очень хорошая. Лучше что-то придумать сложно, разве что 790FX-DQ6, но стоит она на 50$ дороже. Видеокарту -- лучше взять 1Gb версию. Например Sapphire Toxic. Но не обязательно.
И процессор AMD Phenom II X3 720 (по Украине 164$ в среднем, у вас хз) -- вообще обалденная система выйдет.
Почему же сложно? ASRock AOD790GX/128M. Или вы с Maga кроме гигабайта больше ничего не признаете?
Я еще Asus признаю, и MSI. Но в материнках последней не разбираюсь совершенно. Мне надо по каждой конкретной модели проганятся по сайтам, смотреть что и как. Матери Asus имеют некоторые проблемы (сам прочувствовал, не столь критичные, но есть). А с гигабайтом ни у меня проблем не было, ни отзывов отрицательных не слышал ни от кого.
Нет почему? Лично я "признаю" Гигабайт, Азрок (по последним отзывам очень даже ничего) и ДФИ (но дорогая). К сожалению в прайсе кроме Гиги ничего нету:(
790X-DS4 - хорошая по цене/производительность, но с охлаждением северного моста северного надо немного побаловатся, т.к. при максе даже немного обжигает руку. Страшно представить что будет если запихать две видяхи. В своем случае я просто прикрепил карлсона. Завтро точно её протестю и опишусь в результатах. (Если успею - 8марта как никак:) ). Да и незабывайте что её ещё прошивать скореевсего нада.
а как на счет ASUS M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP =)
а какой Sapphire Toxic я посмотрел их там много и цены различаются
а AMD Phenom II X3 720 это AM2 или AM3 просто та материнка которую я предложил поддерживает только AM2
Switch, у AMD-процов обратная совместимость. В AM2+ втыкается проц AM3 на ура и работает замечательно. Просто с памятью DDR2.
Таким образом, новые "топовые" процессоры AMD Phenom II 810 и 720 отличаются от былых фаворитов Phenom II 940 и 920 процессорным разъёмом AM3, что позволяет им работать как с памятью DDR2 на платах AM2+, так и с памятью DDR3 на платах AM3. Помимо этого, новые процессоры заведомо более экономичны – TDP новинок составляет 95 Вт против 125 Вт у AM2+ чипов.
Toxic -- например такой http://hotline.ua/tx/sapphire_radeon_hd4870_toxic_1_gb/. Если же цена пугает, то выбрать обычную версию с 1 гигабайтом. Toxic просто имеет лучшее охлаждение и заводской разгон.
Я на такую же карточку ссыль кинул...
а корпус какой лучше чтобы тихий был. и еще тот жесткий который я указал мне говорят долго не проживет
