Компьютер и усилитель
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Проблема подключаю усь TDA1558 к компу идут щелчки в динамиках когда без компа через телефон например все нормально говорят надо как то гасить сигнал с звуковой карты подскажите как с помощью чего?
1) от чего запитан усилок?
2) ну на счет как "гасить" сигнал не знаю, могу предложить только уменьшить уровень громкости в ОС.
Питаю от другого БП
А на входе стоит резистор? (регулятор громкости).
На Входе усилителя нету не чего просто к звуковой карте цепляю
ПОставьте переменный сдвоенный резистор на вход http://www.tehnari.ru/f133/t23534/index4.html и будет все хорошо. У меня такая же проблема была. Динамики как бы долбит да? Когда от компьютера.
Да долбит вместе с музыкой, а можно не сдвоенный? На сколь ом надо?
Я ставил именно сдвоенный у меня стоит на 100ком, но вообще говорят лучше поставить на 20ком, у меня просто другого не было.
Просто у этой микросхемы большая чувствительность, из-за этого и долбит динамики.
несдвоеным сможешь регулировать только один канал
Так регулятор поможет? У меня есть на 50 ком подойдет и поможет?
ну если сдвоенный то подойдет.
как выглядит твой регулятор ? фото можно?
и если ставить на регулировку громкости то лучше ставить резистор класса "D"(специально для звука), ну или класса "А"! класса "В" лучше не ставить так как будет сначала резкое возрастание громкости, а потом по чуть чуть будет прибавлятся громкость, а это не очень удобно!
PS маркировки классов иностранных резисторов.
Не фото не получится такой же как на рисунке по ссылке токо без нижних контактов
"В" наоборот лучше. на "А" звук резко возрастает проверено! :)
И вроде класс в у меня
он будет регулировать звук только в одной колонке. надо два таких как у тебя но звук будет регулироватся на каждой колонке по отдельности. Лучше купи на 50ком "В" сдвоеный
я в этих классах сам запутался!:D
вот для СОВЕТСКИХ резисторов:
Функциональная характеристика переменного резистора определяет зависимость его установленного сопротивления от положения подвижного контакта. По характеру функциональной зависимости переменные резисторы разделяются на линейные (типа А) и нелинейные (логарифмические (Б), обратно-логарифмические (В) и др.).
