Компьютер издает сильный шум.
Ekaterina1507
5 Дек 2011
Компьютер стал издавать сильный шум вчера, но не постоянно, а время от времени. Антивирус показывает все нормально, недавно компьютер чистила, ccleaner тоже почистил, но шум все равно иногда издает. Что делать ?:confused:
Надо чистить от пыли радиаторы процессорного кулера и видеокарты, а также блока питания. Вполне возможно, что потребуется замена термопасты.
а может сами кулеры износились . откройте системник и попробуйте понять какой именно кулер шумит . у мя на БП кулер износился и тёрся о стенку корпуса блока .
Тоже вариант, проверить обязательно надо.
При воспроизведении записи на ноутбуке искажаеться звук(хрипит,шипит и тянет). Подскажите,в чем может быть проблема??
разные плееры пробоввали , во всех так ?
да,во всех проигрователях
попробуйте обновить драйвера на звук и кодеки . и папробуйте звук в проге скайп . если не поможет - то проблема физическая . надо в сервис .
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:55 ----------
а вы слушаете с динамиков ноута или колонки подключены ?
да хоть с динамиков ноута,хоть с колонок одинакого
похоже звуковая карта полетела . обновите дрова и кодеки . если не поможет - сервис .
