Компьютер на базе Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)постоянно перезагружается
  • Автор темы Автор темы alfa731
Здраствуйте у меня проблема с компом !
Когда я начинаю играть в World of Warkcaft то через минут 10-15 у меня появляеться синий экран где что-то написано на англиийском языке и почти в конце указываеться номер ошибки
***STOP : 0x00000050 (0xBAA1C000 ,0x00000000 ,0xBFB72395 ,0x00000000)
все началос после того как я купил видеокарту nVIDIA GeForse 9400GT сначала раз в день а сейчас через каждые 10-15 минут.
пожалуйста посоветуйте что делать ? =(
Драйвера не пробовали переустанавливать? Температура граф. ядра GP какая в нагрузке?
Вообще желательно полностью описание конфигурации выложить. БП в частности на сколько ватт?
процессор: AMD Athlon 64 Processor 3000+, MMX, ~1.8GHz
видеокарта: nVIDIA GeForse 9400GT 512 mb
м.плата: Socket AM2 EP-AF570 Pro
оперативная память: DIMM512 mb DDR 2 Patriot
блок питания 300w
драйвер на матиринку скачал установил не помагло что делать не знаю !
что ета ошибка означает ???
я в компах плохо юзаю так что если просите что-либо посмотреть опишите пожалуста где ето находиться !
Слабоватый блок питания, не вытягивает новую видюшку, придется вам его заменить на новый помощнее.
+ к № 24
А драйвер на видеокарту переустанавливался?
Температуру ее в нагрузке так и не сообщили нам...
BSOD с кодом ошибки:
Этот тип ошибки может быть вызван:
- дефектными аппаратными средствами,
- некорректно работающим системным сервисом,
- резидентным антивирусным программным обеспечением,
- несовместимым с операционной системой,
- повреждениями файловой системы NTFS.
Решение проблемы
Если ошибка произошла сразу же после установки нового устройства, попробуйте удалить его, чтобы проверить повторяемость ошибки.
Чтобы исключить отказ уже установленных аппаратных средств, запустите диагностическую утилиту(чаще всего эта ошибка генерируется дефектными микросхемами RAM).
В случае несовместимых или некорректно работающих системных сервисов можно попытаться использовать последнюю успешно загруженную конфигурацию.
Если проблема вызвана повреждением тома NTFS, ее поможет решить запуск программы Chkdsk /f /r.
Иногда помогает запрет кэширования памяти в BIOS.
Это может быть дефект ОЗУ или несовместимое ПО.
Откажитесь от разгона (если есть).
Проверьте память утилитой memtest86.
Обновите драйвера для чипсета материнской платы.
Обновите (замените) программу для записи CD.
Обновите драйвера для USB.
+ увеличить файл подкачки, т.к. оперативной памяти (512 Мб) мне кажется маловато.
Спасиба мне этой информации достатожно но железо надо менять !!
эта ошибка зависит от матиринской платы или от другого устройства ?
Alfa на вашем месте я бы все таки попробовал заменить БП и попробуйте оставить одну планку оперативы. Проблема началась сама собой? Никаких изменений в конфиге не делали? И софта, который мог бы привести к подобному не ставили?
Планка всего одна 512Мб,Проблема началась сама собой. Никаких изменений не было
То есть мне нужно купить БП на 400 и 2024mb оперативки и дрова на матиринку и на видеокарту переустановить ?
и тогда ошибки исчезнут ?
а с материнской платой ничего не случилось а то че то радиатор нагреваеться не сильно горячий но все же !
если БП рабочий то при твоем конфиге 300ват за глаза. при нормальной работе оперативки, любая система будет работать и на 512мб. (ну может кроме висты). надо проверять железо на роботоспособность а не менять все потому что типо не тянет. повторюсь по нормальному у тебя все должно тянуть
