Компьютер не хочет функционировать с USB устройствами
Ромка96
19 Сен 2010
Прошу помогите!Кароче смысл таков.Компьютер читает тока обычную флэшку!пробовал подлючать к компьютеру телефон,телефон функцианирует а компу хоть бы хны!подключал нокию со стандартным ЮСБ разьемом работает но только диск ЮСБ не включается=)Пдскажите что сделать что бы все функцианировало!Заранее спасибо=)
что значит не включается? не работает совсем? или просто нету авто запуска?
в "моем компьютере" видна флешка?
в телефоне выбран режим флешки? или работы с программой?
что ос у вас?
так,работает(тубиш отображается в моем компе) только обычная флэшка!а телефон нет(режим передачи файлов выбран)
карточка микро (карта памяти ) работает точно? она как нужно и правильно сидит в гнезде телефона? в самом аппарате,опознается?
и много телефонов пробовали? на компьютере нет не чего из программ для безопасности? (для флешь дисков которые?) в антивирусе в запретах нету нечего?
при подключение пк видит телефон? другой провод пробовали?
ту же нокию, на другом пк пробовали запустить как диск?
С картой памяти все в порядке!в телефоне она прекрасно работает!Нокиа раньше работала и тут,но после переустановки системы перестала!Провод тоа что попробвал другой,пк телефона не видит!вроде на все ответил,на счет программ не знаю,мот запреты и есть тока где это посмотреть?
чистку реестра - и всего мусора - программой CCLEANER сделайте для начала.
посмотреть можно в установленных программах,в панели управления.
и так же гляньте что у вас в авто запуске.
(если не справитесь - сделайте скриншоты и выложите на форум)
напишите полные данные вашего пк.
- и протестируйте карту памяти не в телефоне - а в кардридере - возможно дело в телефоне или к примеру в кабеле (который тоже нужно заменить для проверки) или драйверах.
Ух как все сложно=)тока олег давай на "ты" мне всего 14 лет=)
на ты? согласен :)
Олег,про телефон понял,но тоже самое с мп3 плэером,проверял на другом компе он работает(через этот же кабель,с этой же флэшкой)
Ок - что с этим?
реестр почистил,а что надо посмотреть в авто?
привет Роман, посмотри если есть программы которые ты не ставил . или программы для блокирования (так же попробуй в антивирусе глянуть) в запрещенных.
и как я писал.
Вот скрин клинера,потом скину еще запреты антивируса
    40.8 KB · Просмотры: 111
Зайдите в bios компьютера и поставьте на USB2.0 - disabled сохраните настройки и перезагрузитесь. Должно помочь, у меня с мп3 плеером такое было
