Компьютер не находит Windows
  • Автор темы Автор темы ummoral
ummoral
11 Сен 2014
Проблема такая. Вкючаю комп появляется картинка ИНТЕЛ а после в левом верхнем углу мигает полоска и на этом все заканчивается.Пробовал : снял с матери все оставил только блок питания .Запустил запищал 3 коротких.вставил видеокарту опять писк.Вставил плашки пишать перестал.обнулил биос и CMOK,подсоеденил 3 HDD ну и конечно все заодно почистил.Все тоже самое.переустановил виндус(пробовал на все три диска ставить)не помогло.Что может быть подскажите!?
несовсем понятно, ОС устанавливается или нет? Что пишет?
установка проходит на ура идет форматирование диска сохранение файлов установка все пишет и показывает как при нормальной установке.но после опять тоже самое:0000::0000::0000:
В безопасный режим не входит? А то может с дровами косяк на видяху какой...
ВОТ ИМЕННО ЧТО НЕ ВХОДИТ.СЕГОДНЯ ЕЩЕ ТОВАРИЩ ПОСОВЕТОВАЛ БИОС ПЕРЕУСТАНОВИТЬ. ОСЬ СКАЧАЛ ОБНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ СКАЧАЛ С ФЛЕШКИ ЗАПУСТИЛ А ЧЕРТ ЗНАЕТ ПОСТАВИЛСЯ ОН ИЛИ НЕТ.НО ВКЛЮЧАЮ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ.СХОДИЛ СЕГОДНЯ ЛЕЦЕНЗИОННУЮ 7 КУПИЛ ДУМАЛ МОЖЕТ МОИ ЗАГРУЗОЧНЫЕ ДИСКИ СОСТАРИЛИСЬ ВСЕ РАВНО НЕ ПОМОГАЕТ. ПОХОДУ ПРИДЕТСЯ НОВЫЙ БРАТЬ .НЕДЕЛЮ УЖЕ С НИМ СИЖУ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ НЕ МОГУ.
Уберите ногу с капса пожалуйста, DiM не глухой, а вы его только что оборали :). Модератор.
Плашек оперы сколько? И какие они? Попробуйте со своими установить ОС
поставь кулер помощней или для начала снизить через БИОС уровень срабатывания датчика температуры процессора Скорей причина в перегреве
Цэшка есть? Используй следующий алгоритм действий:
1) Промерь напругу по 12, 5, 3.3 (цвета проводов Ж и Ч, К и Ч, О и Ч) в полной конфигурации с тремя винтами;
2) Проверь температуру цп и платы, в биосе раздел PC Health Status или подобное(конфига нет);
3) Подключи один ЖД и привод(ну или с чего там устанавливаешь), в биосе выставить приоритет зарузки(Boot Device Priority), первый привод, второй - ЖД.
4) После первой перезагрузки вытаскиваешь установочный диск, и ждешь продолжения установки.
5) Отписываешь результат - думаем дальше.
