Компьютер не стартует с первого раза
  • Автор темы Автор темы Sanyan
Sanyan
10 Ноя 2008
Такая ситуация. Компьютер работает нормально, вирусов нет, вспухших конденсаторов вроде тоже, но происходит следующее после ночного простоя компьютер не хочет загружатся (изображение на экран не выводится лампочка питания и загрузки горят, кулеры крутятся) можно ждать хоть час никаких результатов. Включить можно только выташив вылку питания из сети на секунду две потом обратно включить и все компьютер загружается отлично. Потом после включения можно перегружать, включать выключать все нормально. Блок питания уже поменял такая же ерунда. Если кто-нить подскажет как победить эту напасть буду очень признателен.
Называйте темы всоответствии с вопросами в них рассматриваемыми. Ваше "Может кто-нибудь подскажет..." переименовал, так вам подскажут гораздо быстрее. С уважением модератор.
Для начала вытащите видеокарту, оперу и прочистите контакты на них...
Делал не помогло.
P.S. Спасиба модератор )
А звук приветствия слышен?! Встроенная видеокарта на плате есть? После чего и когда впервые обнаружили вышеозначенную проблему?
Нет динамик биоса не пикает, колонок на компьютере нет, видеокарты встроенной тоже нет ( Проблема появилась внезапно. Челове который сидел за этим копьютером изначально ничего не говорил а просто перезагружал раз по 10 до тех пор пока компьютер не включался, когда это перестало помогать сообщил мне.
А есть возможность взять другую видеокарту и проверить запуск с ней? Под звуком приветствия подразумевал не сигналы БИОСа, а та мелодия, которая проигрывается при входе в систему. Если были бы колонки и он был бы слышен то мы могли бы сузить поиски неисправностей до траблов с видеокартой. Была похожая проблема - все грузилось, о чем говорил звук приветствия Windows, но изображения не было, пришлось поменять видео по гарантии.
Sanyan, похохе на проблему с конденсаторами у материнки или видеокарты. Не исключён плохой контакт где-либо.
