Компьютер не стартует
  • Автор темы Автор темы dude77
dude77
11 Фев 2009
комп не стартует, все снимал, обратно вставил-не стартует. Мать менял, блок питания менял тоже самое, горелостей нет и как проверить процессор?
сигналы есть какие-нибудь?оператива исправна?
нет сигналов нет
оперативку на другой комп вставил нормально работает
попробуй видеокарту сменить(тока без коментариев, зачем здесь видяха) :)
менял, туже пробовал на другой комп нормально пашет
нет сигналов нет -спикер подключен?
на счет процессора:перед включением снеми радиатор с проца, включи на 4 сек,пощюпай пальцем-греется ли -и сразу выключи!(выдернув из розетки,или выключив блок питания)Но лучше этот проц поставить на заведомо исправный комп,и проверить..
Сами собирали? После чего вообще началось? Провода от кнопки Power правильно подключены?
спикер подключен, если греется то он рабочий?
это на счет процессора
не знаю-рабочий или нет-но грется должен.Сто процентов убедится можно,постаив его на рабочую(в смысле-полностью все работает-тот снял-этот поставил) мать(поддерживающую этот проц)
А вентиляторы -то хоть крутятся вообще?
да сам собирал, на счет Провода от кнопки Power точно не скажу у меня схемы подключений на мать нет по этому не уверен
а может это быть из-за блока питания там стоит на 360w, а проверял я с 350w, а в началось так роботал на компе он резко выключился, перезапустил не стартует кулера все крутятся на мониторе нет сигнала биос молчит, выключил корпус открыл все разьемы проверил , батарею менял на новый, думал оперативка снял, поставил на др. комп все нормально, снял видео проверил тоже на др. тоже рабочий, купил мать поставил все собрал все подключил тоже самое, процессор как советовали на температуру проверил греется, что делать может блок на 400w попробовать?
Процессор Intel Pentium 4 641 3.2GHz/2Mb/800MHz OEM
Материнская плата Asrock ConRoe1333-DVI/H R2.0 Socket-775 i945G /DDR2/SATA/PCI-E/Видео/Аудио 8-канальное/Сетевая карта 1 ГБит/mATX
350W вполне должно хватать. проц-то другой на мать не пробовал ставить?
