Компьютер не видит DVD - ROM
Помогите простому юзеру! Разбираюсь в компе очень ограничено. Если кто-то ответит - пожалуйста языком попроще. В один прекрасный день перестал работать DVD-ROOM. В сервисном центре сказали, что-бы менять материнку. В другом сервисном центре громко посмеялись и поменяли DVD-ROOM. Некоторое время DVD-ROOM работал потом перестал. Начал пробовать что-то делать сам. Не знаю зачем, но разобрал комп полностью, при этом снял "таблетку"-батарейку собрал. Установил оба DVD-ROOM вставил "таблетку" (батарейку кстати менял дважды на новую) при включении зашел в BIOS отметил DVD-ROOMы floppi-disk. Включил. Проработали и старый и новый DVD-ROOMы ровно один день. На следующий день все пропало не видно ни DOSe при старте ни в BIOSe ни где. Пробовал еще раз отключить батарейку и отмечал в BIOSe DVD-ROOMы ни каких результатов. Может это контроллеры. Ксати менялся и шлейф при чем, один раз показались DVD-ROOMы на одном шлейфе. При включении в один из разъемов старого DVD-ROOMа комп не запускается запуск останавливается в DOSе с картинкой DOSа и вертикальными полосами. Была ситуация - после замены нового DVD-ROOMа заметил, когда отодвинул системный блок случайно включил перезагрузку и DVD-ROOM включился может проблема, покопана, где-то в каких-то контактах. Очень прошу ответить. В сервисные центры не хочется обращаться после диагностики на замену материнки.
P.S.
Кстати после замены DVD-ROOMа на новый переустановил систему и DVD-ROOM работал месяц.
Если надо для ответа
vaapk@rambler.ru
P.S.
vaapk@rambler.ru
