Компьютер не видит компьютерную мышку PS
  • Автор темы Автор темы BiackDoc
raffden написал(а):
Russkij написал(а):
Была когда-то ти у мну такая проблема!Посоветовавшись с мудрейшими я вставил загрузочный диск с Volkov Comander и ввел команду fdisk и фсе заработало!:D Вобщем надо любой файловый менеджер и будет тебе щастье!;)
не свисти, Fdisk это программа, а не команда. Далее чтоб заработало надо ней снести старую файловую систему а потом ставить новую. Так же fdisk не может работать с дисками объёмом более 60 гигов
А у мну как раз и был 60 гигов винт!Так что сорри!В дальнейшем,что-бо не попадать в такие ситуации я поставил Селектор ОС!не нравится -снес и все дела!
А для чего селектор? насколько я помню, была проблема с установкой только 98 и XP. если 98 ставилась после XP но и эта трабла решалась заменой одной строки, в файле конфигурациии 98. Точно уже не помню последжний раз такое делал лет 6 назад.
raffden,помогите переформатировать ext2 Linux под FAT32 или NTFS-вот из-за чего разорелся весь сыр-бор!А Селектор нужен,потому что у мну еще Fedora стоит!
надо использовать для этого програму акронис, ил партишион мэджик, если пользовать акронис, то даже из под доса там работает мышка, и графический интерфейс, всё просто и понятно.
Партишион пробовал пишет нет доступа. А диск всего 30 гигов, попробую fdisc/
