Компьютер не видит видеокарту
  • Автор темы Автор темы vmike
vmike
19 Окт 2008
добрый вечер . проблема в следующем. принесли комп небыло изображение на мониторе. перекидывал по очередно блок питания.оперативку. видяху на свой комп все работает . купил мамку .поставил все на место. интегрированная видяха работает. та что была дискретная отказывается на ней работать. настройки в биосе не помогают.
блок питания 450 ватт.
материнка .единственная надпись на ней А75-1 сокет FM1
видиокарта GIGABYTE GV-R7750C-1GI
процессор AMD A8-3870
оператива Silicon power 4гб ddr3-1333
Ерунда какая то. не бывает такого.
Видеокарта требует 400 реальных ватт.
Как подключаешь? Кабель тот же или другой пробуешь? С переходником или без?
но он стоял и тянул . для проверки поставил ASUS EN8600GTS работала
все кабеля снимал со своего системника.сейчас скину отчет с аиды
ставил свой блок питания . он на 650 ватт. тот же эфект
vmike, по порядку и без суеты - новая материнская плата нормально работает с видеокартой ASUS EN8600GTS, но не работает с видеокартой GIGABYTE GV-R7750C-1GI.
Так?
В то же время, видеокарта GIGABYTE GV-R7750C-1GI нормально работает с другой материнской платой.
При этом косяки сборки исключаются, монитор один и тот же.
Так, правильно понял?
да все так
Очень хорошо. Посмотрите на упаковочную коробку или в спецификацию материнской платы, есть ли там надпись "PCI-E 3.0".
Если нет - Ваша новая материнская плата, к сожалению, не совместима с видеокартой GIGABYTE GV-R7750C-1GI.
по всей видимости . не разу не встречал подобное. плохо что не могу узнать что за мать.
есть ли там надпись "PCI-E 3.0". Если нет - Ваша новая материнская плата, к сожалению, не совместима с видеокартой GIGABYTE GV-R7750C-1GI.
WTF????
"PCI-E 3.0 16x (совместим с PCI Express 2.x/1.х) Видеокарта GIGABYTE RADEON HD 7750 1024 мб - купить, цена видеокарта GIGABYTE GV-R775OC-1GI
Abell, Вы хорошо подумали перед тем как написать такое?
highman, я хорошо подумал. И прецеденты были, когда клиент самостоятельно покупал новую видеокарту к старой материнской плате.
К сожалению, в последнее время несовместимость оборудования при замене компонентов встречается все чаще, что характерно - в основном на AMD.
Но на старой материнке ТС эта видеокарта работает. С чего бы это?
Вот именно, с чего бы.
Приносят в мастерскую компьютер и новую видеокарту. Видеокарта не определяется, компьютер с ней не стартует, интегрированный выход работает.
К концу дня техник замечает разницу в версиях PCI-E. Ищем с ним обновление BIOS для материнской платы - да, есть новая версия, качаем, обновляем - все, запускается.
Такая же ситуация повторяется через месяц, техник лезет на сайт производителя материнской платы и... там нет новой версии BIOS.
Вот и я себя спрашиваю, с чего бы это? tehno015
прошить биос?AMI 4.6.5 31.12.2013г
Чем? У Вас же названия материнской платы нет, производитель неизвестен tehno015
